linux cnc i dxf
MlKl
- Posty w temacie: 12
Toć se rób. Ja wrzucam proste informacje dla początkujących. Taki i taki program, pobrać stąd i stąd, jak zainstalować. Ty robisz zamęt i komplikujesz rzeczy proste. Masz coś rzeczowego do dodania - dodawaj. Slogany i frazesy sobie daruj.
Jak będę potrzebował z dxf-a coś na tokarkę zakodować, wtedy pewnie pokombinuję więcej. Na pewno toto się ładnie integruje z Axis - wybranie pliku .dxf w Axis powoduje odpalenie dxf2gcode, zatwierdzenie wysyła rezultat do Axis.
Trzeba tylko dodać toto jako filtr w .ini, i przekierować jakieś wyjście czy wejście. Ale nad tym w tej chwili dumać nie będę.
- Posty w temacie: 8
To Tobie nie chce działać i robisz zamęt.MlKl pisze:Ty robisz zamęt i komplikujesz rzeczy proste.
Nie wiem co popieprzyłeś, ale chyba musisz przyznać że to dziwne, że w jednym miejscu działa, a w innym wyświetla jakiś debilny komunikat.
I przestań wszystko wpychać do Axis, bo niedługo zrobisz z niego karykaturę Macha.
MlKl
A niby czemu nie mam wpychać? To ewidentnie ma z nim współpracować.
Zmiana w pliku konfiguracyjnym dxf2gcode
na
Powoduje automatyczne wczytanie do axisa wyniku działania dx2gcode
Nie działa mi jeszcze filtr - próba wczytania do Axisa pliku dxf powinna automatycznie odpalać dxf2gcode.
Kółko narysowane w LibreCAD, zapisane do .dxf i wczytane za pośrednictwem Axis do dxf2gcode zostało przetworzone, i automatycznie wczytane - i w rezultacie program wyfrezował placek wielkości kółka na głębokość 30 mm, z przybraniem 6 mm jak zaplanowałem.
Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = 0Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = 1Nie działa mi jeszcze filtr - próba wczytania do Axisa pliku dxf powinna automatycznie odpalać dxf2gcode.
A choćby dlatego, że można mieć różne dxf2gcode.MlKl pisze:A niby czemu nie mam wpychać?
Ja w tej chwili mam jeden dla frezarki, taki prawie standard i jeden dla wycinarki styroduru, tam nie ma osi Z i nie ma prawa pojawić się kod tą osią sterujący.
Zapewne niedługo będę miał trzeci dla tokarki, a jeszcze w tym roku pewnie też czwarty, dla wycinarki plazmowej.
Te wszystkie dxf2gcode będą sobie siedzieć w systemowym menu i nie będę potrzebował uruchamiać LinuxCNC żeby sobie jakiś plik skonwertować.
I nie będę musiał uczyć się obsługi czterech LinuxCNC, bo w jednym będzie działało to, w drugim tamto ...
Tobie najwyraźniej marzy się taka choinka jak Mach, tysiąc funkcji, nie wiadomo która gdzie i do czego.
Opanuj się, bo niedługo sam zaczniesz się gubić.
MlKl
Odpowiem twoją metodą - guzik ci do tego, co ja, albo ktokolwiek inny wpychamy do Axis. Każdy sobie rzeźbi swój zestaw oprogramowania pod swoje potrzeby. Świat się wokół twojego pępka nie kręci.
Pod jeden komputer najczęściej jest podpięta na sztywno jedna maszyna CNC, najczęściej jest to frezarka. I nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby obsługiwać ją LinuxemCNC pracującym zarówno na plikach .ngc, jak i wciągającym .dxf-y. Bez konieczności odpalania ręcznie dwóch programów za każdym razem, i wciągania ręcznie pliku wynikowego do LinuxCNC.
A ile to masz tych "najczęściej frezarka" że wydajesz opinie co i jak powinno być ?MlKl pisze:Pod jeden komputer najczęściej jest podpięta na sztywno jedna maszyna CNC, najczęściej jest to frezarka. I nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby obsługiwać ją LinuxemCNC pracującym zarówno na plikach .ngc, jak i wciągającym .dxf-y. Bez konieczności odpalania ręcznie dwóch programów za każdym razem, i wciągania ręcznie pliku wynikowego do LinuxCNC.
MlKl
Raz jeszcze - guzik cię to powinno obchodzić. Jak będę miał kaprys, to wmontuję w Axis ekspres do kawy. Nikt tobie nie każe naśladować. Ty się rozkoszujesz wstawianiem tutoriali, w których opisujesz czynności, jakie jeden na tysiąc czytelników tego forum może zrozumieć, a naśladować najprawdopodobniej nikt nie zechce. I jakoś ja tego nie komentuję. A jak komentuję to żeby pomóc, a nie żeby sobie przedłużyć. Wiesz co.
MlKl
Ja to wiem, ino tuxcnc jest odporny na wiedzę
A zamiast uruchamiać milion kopii tego samego programu, lepiej wymyślić sposób na wczytywanie konfiguracji zapisanej dla danej maszyny w pliku .ini Axis.
Tak naprawdę to powinno być jeszcze bardziej zintegrowane, i w LibreCAD powinna zaistnieć opcja "Zapisz do pliku .ngc" wywołująca dxf2gcode zintegrowane z Axis.
Wtedy frezowanie nieregularnego kształtu odbywało by się tak: Rysujemy kształt, przetwarzamy na ścieżkę i frezujemy bez konieczności zastanawiania się, jaki program odpalić, i który plik do niego wciągnąć.
Jasnowidz się znalazł ...MlKl pisze:Ty się rozkoszujesz wstawianiem tutoriali, w których opisujesz czynności, jakie jeden na tysiąc czytelników tego forum może zrozumieć, a naśladować najprawdopodobniej nikt nie zechce.
Nikt nie musi mnie naśladować, ale przynajmniej wielu się dowie, że Linux nie gryzie.
Że wystarczy wiedzieć jakie literki wpisać i można robić cuda.
A tak poza tym, to się odgrażałeś że weźmiesz mój system dla kogoś tam na tokarkę.
No to jak nie zmieniłeś zdania, to doprowadziłem robotę do miejsca z którego dalej już pojedziesz sam.
A co do twoich pomysłów, to moja opinia jest taka, że w końcu zrobisz karykaturę Macha.
Wepchniesz wszystko w Axis, będziesz miał sto kart, a w nich taki burdel, że nawet Św. Antoni nie znajdzie tego co w danej chwili będzie potrzebne .
Dokładnie tak, jak mają w Machu.
