Jestem poczatkujacym programoista. Jak ktos to ladnie opisal ladnych kilka lat ,,meczylem zielony guzik". Od jakiegos czasu zaczalem programowac Tokarki i frezarki z panelu. Wspomaganie programowania komputerowego i narzedzia mam niestety dopiero na nastepnym roku a trzeba dobierac juz dzisiaj.
Wiec moje pytanie gdzie mozna znalezc informacje na temat jakie konkretne narzedzie sie nadaje do jakiej operacji. Jakie wiertla/tips-y (plytki spiekowe) mozna puscic szybciej jakie wolniej. Ksztalt tipsa. Jaki konkretnie ksztalt do Aluminium, stali, mosiadzu.
Moj przelozony mniej wiecej wytlumaczyl mi co i jak ale szukam konkretnych informacji.
Najbardziej mi sa potrzebne informacje o szybkosci i posuwie i jakie narzedzie dobrac na tokarce gdy robie rowki i podciecia.
Wczesniej byl doswiadczony inzynier ktory to dobieral, wrzucal program i tyle go widzialem, przeszedl na emeryture a ja zostalem.
Dziekuje za wszelka pomoc. Jesli temat juz byl to nei moglem znalezc w wyszukiwarce.
edit: caly czas szukam i jak narazie sugeruje sie tymi materialami.
obrobka skrawaniem
narzedzia CNC
Na opakowaniu płytek masz często (SECO tak robi) informacje, jaka prędkość skrawania, jaka grubość zbieranego naddatku i jaki posuw na ostrze jest zalecany. Wiadomo - te mniejsze wartości dla łatwiejszych warunków skrawania i dla sztywniejszych maszyn. Dla meteriałów trudniej skrawalnych raczej musisz "na wyczucie" zejść bliżej tych dolnych wartości.
Przy obróbce wykańczającej przyjmujesz doświadczalnie, jako naddatek, najczęściej promień narzędzia, choć to nie jest reguła, bo czasem trzeba przyjąć mniej (nie za mało, bo się będzie płytka ślizgać).
No i z katalogów. Ze strony http://www.katalogi-narzedziowe.pl/prod ... -coromant/ ściągasz katalogi narzędzi (jeśli masz sandvika na przykład) i szukasz. Ot przykład. Z części "Narzędzia obrotowe" masz frez podobny (albo taki sam), jak na stronie D17. Wtedy szukasz i dla przykładowo średnicy 63 (8 płytek) z chłodziwem, dla tego krótszego (50 mm) masz ap równe 5.5 mm (maksymalna grubość warstwy skrawanej) i maksymalne obroty 20 tysięcy. Dla freza dłuższego 80 mm masz max. 14 tysięcy.
Tylko że to wytrzymałość narzędzia! Wpisz w okienku wyszukiwania przeglądarki pdf, z której korzystasz "prędkość skrawania" i wyleci ci kilkadziesiąt stron, które ci się mogą przydać. Pierwsza to strona D107, gdzie masz właśnie dla płytek do opisywanej głowiczki parametry dla konkretnych płytek.
Producenci narzędzi w swoich katalogach podają wszystkie informacje które potrzebujesz,
przykładowo:
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/p ... fault.aspx
http://www.baildonit.pl/index.php/produkty_narzedzia/
http://www.iscar.pl/index.aspx/countryid/11
Sandvik miał kalkulator doboru parametrów skrawania
przykładowo:
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
