Mam okazję na zakup bardzo tanich wrzecion o mocy od 0,15 do 2kW.
Potzrebują one jednak częstotliwości około 300 Hz aby uzyskały odpowiednie obroty. Czy istnieje jakiś prosty sposób aby podać na silnik taką czstotliwość prądu? Czy trzeba stosować drogie falowniki??
Chodzi mi tylko o schrmat takiego przemiennika częstotliwosci, aby dawał 300Hz, nie musi byc rehulacji.
Jeśli ktos sie z takim spotkal prosze o pomoc.
[ Dodano: 2012-02-05, 14:12 ]
Nikt nie pomoże????
Regulacja prędkości wrzeciona.
mateuszkx80
avatar
Kolega moze powiedziec o jakich konkretnie wrzecionach mysli ? Z tego co wiem te tanie chinczyki do poprawnej pracy wymagaja falownika - zrobic cos takiego samemu nie jest sprawa latwa.....to bardzo trudne.
Czy moze chodzi o uklad generujacy sygnal 0-10V ?
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
