Nawiujarka do cewek
blue_17
Nawiujarka do cewek
Post napisał: blue_17 » 04 sty 2013, 17:11
Witam w chwilach wolnego czasu konstruuję nawijarkę
w sumie nie widziałem do jakiego działu wrzuć temat ale ,wypadło na ten :)
Zamierzam nawijać cewki drutem z przedziału max 0.9 do 0.01mm, do napędu zastosowałem 2 silniki krokowe dzięki czemu otrzymałem łatwość i taniość sterowania oraz krańcówki do bazowania i zmiany kierunków
I teraz mam konkretne pytanie jak koledzy sądzą czy zmiana kierunku kierunku prowadzenia drutu przy wyższych prędkościach może powodować zerwanie drutu.
Sterowanie jest dosyć proste jeden obrót karkasu i przesunięcie o zadaną grubość drutu jeśli prowadnik drutu dojedzie do skrajnej krańcówki następuje zmiana kierunku i o ten moment najbardziej się martwię.
Niestety nie można mówić o jakiejś dynamice czy akceleracji ponieważ dwa silniki działają razem i to na "krótkich odcinkach"
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 04 sty 2013, 19:30
blue_17 pisze:Sterowanie jest dosyć proste jeden obrót karkasu i przesunięcie o zadaną grubość drutu jeśli prowadnik drutu dojedzie do skrajnej krańcówki następuje zmiana kierunku i o ten moment najbardziej się martwię.
A nie będzie tak, że po naciśnięciu krańcówki karkas powinien wykonać jeszcze jeden obrót na nieruchomym przesuwie i dopiero po tym powinien nastąpić ruch w drugą stronę?
Krzysiek
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 sty 2013, 23:11
Tak, tak mam to w miarę opanowane tylko obawiam się tylko czy nie będzie zrywać drutu
premorepa
Post napisał: premorepa » 31 sty 2013, 18:00
a dlaczego ma zrywac ?? co najwzyzej zacznie nawijac jeden na drugi :-)
robilem przewijarki do nici, i na dosyc sporych obrotach (1200-1400) nie mialem najmniejszego problemu...
co do zmiany kierunku, to nie proponowalbym krancowki, chyba ze co chwile bedziesz mial inne szpule do nawiniecia... jesli czesto to samo to polecam przeliczyc i ustawic liczbe krokow w programie, krancowkom jakos nie ufam, a przesuniecie rzedu 0,5 -1 mm ma tu juz spore znaczenie...
blue_17
Post napisał: blue_17 » 31 sty 2013, 19:44
Ostatecznie zdecydowałem się na opto krańcówki a za pierwszym uruchomieniem następuje kalibracja więc nie powinno być problemów.
Dokładność mam do 0.01mm :) i taki krok właśnie :)
Do max 9.99 mm ale to tak po prostu ustaliłem bo wtedy wymagało by to potężnej mechaniki
Ale na razie kod leży
