ploter tnący B1+ (1100x750mm+)
Plotery tnące
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 gru 2006, 14:18
pukury napisal
............nie wiem o co właściwie chodzi - może o wartość napięcia ? albo co ? . poczekamy może Kol. uściśli....................
Już uściślam chcialbym wiedzieć jak jest zbudowana taka mata i jak jest zasilana.
Rozumiem że to są dwie elektrody zatopione w jakiś tworzywie i zasilane wysokim napięciem. Szukalem w necie ale nic konkretnego nie znalazlem .
Może wystarczy skleić trzy warstwy pcv klejem przewodzącym .......?
W moim rolandzie mata byla wykonna z tworzywa antypoślizgowego i trzymala arkusze foili "Jacka" tak że nie można bylo ich przesunąć .
Oczywiście mogę próbować i robić różne doświadczenia , wolalbym jednak się trochę doksztalcić tym bardziej że pracuje to przy wysokim napięciu.
pozdrawiam
pukury
Post napisał: pukury » 24 gru 2006, 15:24
witam !! wykonałem kilka zdjęć niskiej jakości - niewiele wyjaśniają ! . płyta zbudowana jest w formie " plastra miodu " ( waga ) z alu . na wierzchu jest naklejone " coś " :lol: , wygląda to jak jakieś tworzywo z węglem , ale - nie przewodzi ( opór ) . do stołu niema przejścia elektrycznego . co ciekawe pojemności nie wykazuje ! . w sumie dziwne . ale statyki to statyki - mają swoje prawa . nie wiele się dowiedziałem poza tym że za szafą żyją pająki . pozdrawiam !!
st.zip
(41.57 KiB) Pobrany 531 razy
Mane Tekel Fares
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 gru 2006, 15:53
Obejrzalem zdjęcia DZIĘKI
Zwykle jest tak że "im dalej w las tym więcej drzew". Strasznie zdziwil mnie ten "plaster miodu"
pozdrawiam
olo_3
Post napisał: olo_3 » 25 gru 2006, 13:18
pltmaxnc pisze:Już uściślam chcialbym wiedzieć jak jest zbudowana taka mata i jak jest zasilana
A u mnie jest tak:
Folia samoprzylepna, magnetyczna – kupuje się ja w firmach reklamowych, często stosuje się ja na auta, ponieważ nie ma potrzeby klejenia na lakier tylko na ta folie, a ona się trzyma na magnesie do blachy.
Właśnie ona była przyklejona do stołu plotera, kartki się mocuje po przez położenie takich cienkich blaszek (10x300) które to są przyciągane przez magnez i jednocześnie dociskają kartkę.
Ja osobiście to folie „wyzuciem” ponieważ płytki drukowe nie mieściły mi się pod nożem.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 25 gru 2006, 17:44
A u mnie bylo tak:
Kladę folię naciskam klawisz zasilania maty elektrostatycznej i folia zostaje przyciągnięta do podloża. Sila trzymania jest spora i aby ruszuć folię trzeba ją podważyć od narożnika bo inaczej nie da rady, chyba że wylączymy zasilanie maty.
Czyli krasnoludki są te same tylko bajki inne
triera
Post napisał: triera » 05 sty 2007, 01:59
Dalszy ciąg montażu - pora na napędy - paski i linki.
[ Dodano: 2007-01-05, 02:02 ]
rano jadę po łożyska - zwykle zużywam ok. 70szt. na ploter
[ Dodano: 2007-01-24, 00:44 ]
dalszy ciąg montażu:
mechanika gotowa - oś "Z" sprawdzona,
pora na kablowanie i elektronikę
[ Dodano: 2007-02-19, 17:25 ]
ploter działa, wycina.
PiotrC
#17
Post napisał: PiotrC » 06 kwie 2007, 13:18
Dzień dobry.
A może elektrostatyczne trzymanie ciętego arkusza na stole wykorzystuje fakt przyciągania się przeciwnych ładunków elektrycznych? Elektrody umieszczone w stole plotera wytwarzają na przemian potencjały "+" i "-". Ładunki rozmieszczone na powierzchni arkusza chroniącego klej folii samoprzylepnej przemieszczają się tak, aby być najbliżej przeciwnych im potencjałów na powierzchni stołu i folia przywiera do stołu.
(Nawet obrazek narysowałem, ale dodawanie załącznika mnie olewa.)
pozdrawiam
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
pukury
#18
Post napisał: pukury » 06 kwie 2007, 14:11
witam !! jak to w ploterach pisakowych bywa :lol: . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
triera
#19
Post napisał: triera » 07 kwie 2007, 00:04
podsys działa doskonale - odkurzacz o dziwo się sprawdził
(taki z regulacją prędkości obrotowej - nawet stosunkowo niskie wartości wystarczą).
Obecnie pracuję nad silnikiem krokowym w osi "Z"
(zaawansowane testy), oraz nożem aktywnym.
[ Dodano: 2007-09-03, 23:14 ]
zmieniam obecnie elektromagnes - opracowałem własną konstrukcję:
prawie płaska charakterystyka, skok roboczy ponad 15mm.
Wkrótce zdjęcia.
Wróć do „Plotery tnące”
