Frezarka 800x500x500
metalmaster
Posty w temacie: 12
Post napisał: metalmaster » 02 sty 2013, 23:37
Witam. Rozpoczynam budowę frezarki cnc. Przy rozważaniu konstrukcji/robieniu projektu pojawiły się pierwsze pytania, na które liczę, że pomożecie znaleźć odpowiedź.
Założenia:
CNC do frezowania w drewnie, plexi, miękkich metalach.
Pole robocze 800x500
Wysokość robocza: przyjąłem 500mm ze względu na wysokość elementów (np. obudowy głośników)
Konstrukcja: Ruchoma rama (ograniczona przestrzeń w warsztacie)
Dokładność: 0,05 jeśli uda się uzyskać większą będzie fajnie
Budżet: okaże się w trakcie.
Pierwsze rzecz o jaką chcę zapytać to sposób umieszczenia szyn i wózków ramy.
- szyny (osi Y) lepiej umieścić na belkach (wózek pod ramą), czy z boku (wózek z boku ramy) w drugim przypadku wzrasta nam szerokość ramy
myślę o wariancie pierwszym(mniejszy rozmiar konstrukcji) i zastosowaniu ceowników UPE (o ściankach równoległych) zwróconych ramionami na zewnątrz (wymiar C 200x80 bądź 180x75)
Belki w osi Y spięte 3 ceownikami na płasko, Całość spawana.
Pytanie 2 teoretyczne. Jakie jest najlepsze położenie środka ciężkości ramy. Chodzi mi o to czy patrząc na ramę z boku (prostopadle do osi Y) połączenie środka cieżkości a co za tym idzie momentów statycznych na wózkach ma tu duże znaczenie.
Rama miałaby się poruszać na 4 wózkach. Rozstaw wózków 20cm
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 sty 2013, 08:38
jakis mały masz ten warsztat, bo przy takim zecie to zdecydowanie lepsza byłaby sztywna bramka, a pole 500x800, to przeciez rama moze być długa na 1100 a szeroka nogi plus przestrzen pomiedzy nimi - licz 1200.
metalmaster
Posty w temacie: 12
Post napisał: metalmaster » 03 sty 2013, 10:09
duży to on nie jest, a stoi tam już parę maszynek :mrgreen:
Zastanawiałem się nad sztywną bramką, ale nie pomyślałem by to tak zrobić. Bramkę wtedy ustawić tak by wrzeciono było na środku blatu roboczego...
Dzięki za pomoc... postaram się w najbliższym czasie zrobić rysunki koncepcyjne.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 03 sty 2013, 10:34
Ruchoma brama ma swoje zalety - tak czy inaczej, robiłbym maszynę "w poprzek", jeżeli jest mało miejsca - tj.ruch bramy po krótszym boku. Wiem, że będzie cięższa, ale za to dostęp do stołu lepszy.
Można też zrobić tak, że belka bramy będzie jeździć wysoko nad stołem (zaleta jest taka, że nie będą się wióry sypać ani chłodziwo lać na prowadnice) - coś w tym stylu:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 29,130.htm
Uwaga: przy ruchu bramy/stołu po krótszym boku wskazane jest, aby był napęd dwiema śrubami.
kak
Post napisał: kak » 03 sty 2013, 12:57
Popatrz może na coś takiego.
0,05 dokładności to może nie ma, ale można też dość wysokie elementy obrabiać.
Niska brama (sztywniejsza), za to głębokośc można zmienić.
http://www.cnc-router.com/cnc_router/ap ... cnc-router
metalmaster
Posty w temacie: 12
Post napisał: metalmaster » 04 sty 2013, 14:33
Koncepcja z belką jeżdżącą górą bardzo mi się podoba z kilku powodów jeden to jak napisał ursus_arctos nic nie sypie/leje się na elementy mechaniczne czyli jest dość szeroki zakres możliwości maszyny. Dolną część narysowałem tak by była możliwość zrobienia 2 blatów (niższego pod belkami poziomymi i wyższego nad nimi gdyby trzeba było wsadzić pod frez coś wysokiego) trochę podobne do linku w ostatnim poście.
Całość z ceowników 160x70 UPE spawanych.
Zastanawiam się czy czy nie warto elementów spawanych z ceowników pasami do siebie zalać betonem w celu zmniejszenia ewentualnych wibracji.
[ Dodano: 2013-01-04, 14:41 ]
nie mogę dodać zdjęcia :roll:
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 15:48 przez metalmaster, łącznie zmieniany 1 raz.
kak
Post napisał: kak » 04 sty 2013, 15:29
Jak piszesz albo edytujesz posta, jest napisane duzymi literami pod spodem
"Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta"
metalmaster
Posty w temacie: 12
Post napisał: metalmaster » 04 sty 2013, 15:47
LOL nie zauważyłem że to hiperłącze :D dzięki :)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 04 sty 2013, 16:56
Hehe - ja też tego długo szukałem - wygląda jak reklama, wzrok to sam pomija.
Zalanie betonem może też pełnić funkcję konstrukcyjną, nie tylko antywibracyjną - w końcu są nawet maszyny z betonu.
Konstrukcja nawet nawet, chociaż zastanowiłbym się nad wzmocnieniem bazy i wywaleniem tej belki z tyłu.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 04 sty 2013, 17:36
ursus_arctos pisze:Ruchoma brama ma swoje zalety - tak czy inaczej, robiłbym maszynę "w poprzek", jeżeli jest mało miejsca - tj.ruch bramy po krótszym boku. Wiem, że będzie cięższa, ale za to dostęp do stołu lepszy.
Dwie śruby w takiej konstrukcji to obligo ale ... jeden, wspólny silnik do ich napędu tak jak w prezentowanej już wyżej konstrukcji:
Obrazek Obrazek
Tu link do wątku z tą maszynką ( zawiera filmiki ) : ---> Link .
Co do belki z tyłu, to ja bym ją zostawił ( może dość istotnie usztywnić konstrukcję ) w tej maszynce to w niczym nie przeszkadzalo:
Obrazek Obrazek
Bardzo podoba mi się taka maszynka, trzymam kciuki za sukces.
:grin:
