Sterownik serwo DC na STM32F4 / HIP4081A
kasztan
Post napisał: kasztan » 02 sty 2013, 11:15
Cześć!
Widać ładne postępy. Moim zdaniem płytka wymaga jeszcze trochę dopracowania.
- niektóre ścieżki zasilania wymagają chyba nieco pogrubienia?
- dlaczego nie obrócisz tych wielkich elektrolitów o 90*?
- może warto zamienić miejscami te dwie sekcje po lewej stronie? jak mniemam zasilacz na dole a moduły systemu komputerowego na górze?
- płytka jest za mało "upchnięta".
Do testów i rozwoju gotowy moduł to strzał w dziesiątkę.
Jenak myślę, że dobrym pomysłem (po uruchomieniu tej płyty głównej) mogłoby być jednak zrobienie własnej płytki zamiast modułu discovery. W razie pomyłki płytka wielka nie będzie i straty mniejsze.
Ogólnie tworzenie takich układów to nie jest magia i staje się to coraz przystępniejsze.
Łukasz
PS. zanim doczytałem posta to napisałem swojego;>
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#112
Post napisał: ursus_arctos » 02 sty 2013, 11:39
Organizacja jest taka:
lewy górny róg: zasilanie 12V i 5V
lewy dolny róg: izolator USB
prawa strona: moduły mocy
zasilanie do nich nie jest jeszcze doprowadzone - będzie ono szło przez E-stop; E-stop będzie odłączał zasilanie do sekcji mocy i przekaźnika wrzeciona, ale sekcja logiczna pozostanie włączona.
jarekk
Posty w temacie: 33
#113
Post napisał: jarekk » 02 sty 2013, 21:00
STM32F407VET6 kosztuje 11$ netto ( przy zakupie jedne sztuki).
Ja tam bym poszedł na całość ;-), ale to projekt kolegi i jego decyzja. Zwłaszcza że nie jest to trudne - robię sporo na prockach STM32 ( co prawda nie 4xx), ale jak kolega pokaże projekt to zawsze możemy kolektywnie sprawdzić.
A co do USB - odradzam (same kłopoty przy zakłóceniach). Lepiej już wpuścić nawet enc28j60 ( ethernet po spi ) aby mieć glawaniczną izolację.
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#114
Post napisał: ursus_arctos » 03 sty 2013, 00:32
To jest maszyna CNC - tutaj nie potrzebuję szalonych prędkości. Obecnie używam izolatora USB który został na tę płytę niemal żywcem skopiowany (wywaliłem jeden header) - mam stabilne 0.5Mbps przy połączeniu USARTa na pałę 3 przewodami (i to dość długimi, ponad 30cm) - owszem, były problemy, kiedy przewody były daleko od siebie; po związaniu ich kawałkami rurki termokurczliwej problemy ustały. Tutaj USART będzie miał doprowadzenia w postaci kilku centymetrów ścieżek, położonych daleko od sekcji mocy i otoczonych masą.
Izolacja optyczna odbywa się na poziomie USARTa - są 2 transoptory 6N137.
Wiem, że ethernet byłby lepszy - plan mam taki, że jak kiedyś może wywalę Discovery na rzecz własnego modułu, to wsadzę tam ethernet - po prostu gniazdo będzie na dodatkowym module a USB sobie zostanie na wszelki wypadek.
Na razie zostawiam opcję kanapkową, bo to jest najszybsza droga do działającego sterownika. Do ew. komercjalizacji oczywiście będę robił swoją płytkę lub w ogóle wszystko zintegruję na jednej.
Odnośnie "małego upchnięcia" płytki - jest to w sumie częściowo zamierzone; upchnięte są elementy wewnątrz modułów, natomiast moduły są celowo rozsunięte aby uniknąć zakłóceń. W tym również celu w płytce znajdują się otwory, w których nie ma żadnych elementów - aby skrócić drogę przez masę (tam, gdzie masa jest rozcięta długimi ścieżkami po jednej stronie, trzeba ją połączyć przelotkami do masy po drugiej stronie).
kasztan
Post napisał: kasztan » 03 sty 2013, 11:56
ursus_arctos pisze: Odnośnie "małego upchnięcia" płytki - jest to w sumie częściowo zamierzone; upchnięte są elementy wewnątrz modułów, natomiast moduły są celowo rozsunięte aby uniknąć zakłóceń. W tym również celu w płytce znajdują się otwory, w których nie ma żadnych elementów - aby skrócić drogę przez masę (tam, gdzie masa jest rozcięta długimi ścieżkami po jednej stronie, trzeba ją połączyć przelotkami do masy po drugiej stronie).
Z zakłóceniami trzeba mieć doświadczenie niestety. Często bez kilku podejść się nie obejdzie i tak.
Ja sporo bazuje na doświadczeniach zebranych w czasie budowy wzmacniaczy lampowych;)
Ja unikam pętli masy i zasilania żeby było ich możliwie jak najmniej.
Staram się nie prowadzić ścieżek jedna nad drugą.
Dławik na zasilaniu kontrolera też sporo daje.
Do tego via'sy dla lepszego ekranowania i kondensatory odprzęgające.
Możliwie krótkie ścieżki też potrafią bardzo pomóc.
PS. Mi właśnie przyszły płytki PCB na sterownik silnika krokowego na LPC i L6203. (robie to trochę hobbystycznie) Zobaczymy jak będzie działać;)
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#116
Post napisał: ursus_arctos » 03 sty 2013, 13:55
Moje doświadczenie z pętlami jest takie, że pętli zasilania trzeba unikać, a pętle masy zamykać - najgorsze, to taka ścieżka w kształcie litery C otaczająca układ z dużymi prądami, ale nie zamknięta (kiedyś miałem układ, w którym mi się toner odkleił przy termotransferze i masa otaczała układ, ale była przerwana - zadziałał dopiero, jak dolutowałem tam drucik).
Prowadzenie ścieżek nad sobą jest wskazane, jeżeli jest to doprowadzenie i powrót - np. wyprowadzenia do silnika (pole magnetyczne takiego układu bardzo szybko zanika z odległością).
Co do dławików - w sterowniku krokowców zrobiłem małe dławiczki toroidalne przed każdą sekcją mocy - dzięki temu najwyższe częstotliwości były wycinane bardzo blisko samego sterownika i nie propagowały się dalej. Tutaj pewnie też tak zrobię.
kasztan
Post napisał: kasztan » 03 sty 2013, 14:02
Tak trochę za bardzo uogólniłem. Zgadza się pojemności pasożytnicze czasami są pożyteczne:)
jarekk
Posty w temacie: 33
#118
Post napisał: jarekk » 03 sty 2013, 14:09
ursus_arctos pisze:Moje doświadczenie z pętlami jest takie, że pętli zasilania trzeba unikać, a pętle masy zamykać - najgorsze
Ja chyba bym odżałował na 4 warstwy - dopiero wtedy byłoby naprawdę dobrze
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#119
Post napisał: ursus_arctos » 03 sty 2013, 15:30
Gorzej niż w obecnym prototypie na pewno nie będzie - tam ścieżka od enkodera idzie pod tranzystorem.
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#120
Post napisał: ursus_arctos » 04 sty 2013, 23:45
Update: pierwsze testy przetwornicy 35->12V zakończone powodzeniem :) Na razie testowane bez obciążenia (tylko LED), ale napięcie elegancko się stabilizuje na właściwym poziomie - nie chcę już dziś intensywniej testować, bo dziecko nerwowo śpi :)
Wróć do „Elektronika CNC”
