Piła tasmowa BS712R
jokerpoland
Piła tasmowa BS712R
Post napisał: jokerpoland » 02 sty 2013, 14:15
interesuje się zakupem piły:
http://allegro.pl/przecinarka-tasmowa-p ... 01841.html
http://allegro.pl/super-fajna-pila-tasm ... 15936.html
Obie to chińczyki (co ciekawe różnią się tylko nazwa firmy, a wyglądaja identycznie).
Nie spodziewam się po nich niczego szczególnego jeżeli chodzi o trwałość. Wiem, że ich tańsze siostry to totalne badziewie (nikogo nie obrażając :-)) i mam pytanie czy tak samo sprawa wyglada z tymi piłami.
Ktoś z Was używa/miał do czynienia z tymi maszynami?
W podobnej cenie, ze skrętnym ramieniem oraz mniej więcej w takich rozmiarach nic nie znalazłem, wydaja sie być jedynym wyjściem dla mnie, ale czy słusznym....?
Proszę o pomoc w analizie :-)
dance1
Post napisał: dance1 » 02 sty 2013, 16:18
miałem wypożyczoną na tydzień tą piłę, co prawda nazwa inna ale wyglądała identycznie, po jednym dniu "cięcia" poszła w odstawkę, co chcesz ciąć? no i ile? Nie wierz w opis sprzedającego że to do przemysłu, produkcji, do profili jeszcze może się i nada. Widziałem że chyba silnik i prowadzenie poprawili.
Nie lepiej kupić jakąś sprawdzoną używaną?
Jak cięcia często nie masz to i pewnie lepszej nówki za tą cenę nie kupisz, ale ogólnie klapa. Więcej się nawqrwiasz niż popracujesz.
Tylko moje osobiste doznania.
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 02 sty 2013, 16:58
A dlaczego poszła w odstwkę? Ile na niej ciąłeś i jakie były problemy?
W większości będę ciął profile, ale będą napewno i grubsze rzeczy.
Ile? Na razie z doskoku, ale wszystko wskazuje, że będzie coraz więcej.
Kasa jaką mógłbym przeznaczyc na ten zakup to ~5k zł. Z tego co widziałem to w te cenie Pilousa czy Bomara nie kupię, a zależy mi na powtarzalności cięcia i cięciu pod kątem (w grę wchodzi tylko ramię skrętne).
Myślałem, że większe maszyny z chińskiej serii będą mniej zawodne, ale z tego co piszesz to chyba tak nie jest :-(.
Na razie daje radę na polskiej PM300 (czy jakoś tak), ale czas cięcia i brak możliwości cięcia pod kątem zmusił mnie do rozważania nad zakupem piły tasmowej (tak przy okazji nie jest nikt zainteresowany zakupem piły ramowej PM300 :-)?).
Napisz coś więcej jak wyglądało cięcie na tej pile?
Dzięki
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 02 sty 2013, 20:43
jokerpoland pisze:tak przy okazji nie jest nikt zainteresowany zakupem piły ramowej PM300 :-) ?).
Jak masz jakieś zdjęcia to podeślij na adres [email protected]
Ja również zastanawiam się nad zakupem piły i także przyglądałem się temu modelowi. Ja bym ciął w większości wałki do tokarki.
haski
Post napisał: haski » 02 sty 2013, 20:57
jak kupisz chinola to nie na wnerwiasz też przechodziłem ten temat też miałem 5 tyś a kupiłem za 15tyś https://www.cnc.info.pl/topics80/jaka-p ... t37414.htm jest tam post o makteku tym z twojego postu
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 02 sty 2013, 22:26
Ciekawe jest to, że każdy narzeka na sprzęt Chiński a mimo to decyduje się na zakup :wink:
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 03 sty 2013, 21:06
Bo są najtańsze he, he.
U mnie sprawa wyglada tak, że nie mam wiecej jak 5k zł. W tej cenie naprawdę jest problem wybrac cos rozsadnego. Te chinczyki wydaja mi sie w miare dobre.
Haski, w tym temacie, który podeslales z linkiem 251mz pisal, ze ma taka sama pile (tylko nie wiem czy ze skretnym ramieniem czy ze skretnym imadlem) i ze jezeli chodzi o korpus to nie jest najgorzej, a rowniez ciac, tnie :-).
Tylko nie wiem czy w moim przypadku nie jest tak, ze chcem na sile znalezc jej zalety :-)
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sty 2013, 21:24
Widziałem ,że pisałeś na PW ale odpiszę tu dla szerszego grona...
Mam taką piłkę...
http://www.maktek.pl/przecinarka-tasmow ... rodukt-120
jak kupowałem dałem za nią 8500 brutto z przesyłką...
Ogólnie tak.
Przycisk do cięcia ręcznego zacina się...
Blokada obrotu ramienia szybko się dociera w wyniku czego trzeba przestawiać mechanizm blokady aby nadal dało się blokować..
Luz na imadle , po zlikwidowaniu robaczkami i listwą i kilku przejazdach znów się pojawia...
Podstawa maszyny to nieporozumienie. blaszana skrzynia która mimo ,że solidnie skręcona to potrafi się bujać..
Ogólnie materiałowo to strasznie słaba jakość...
I nie wyobrażam sobie jeśli miałbym jej używać 8h dziennie.
Teraz z perspektywy wolałbym samemu zbudować sobie piłę nawet za te 5tyś. niż płacić ponad 8 za tego bubla...
Za dużo do przeróbki ,żeby to śmigało dobrze...
Jako ,że nie dużo używam to sobie leży i co ma pociąć to potnie...
Ale jak przyjdzie więcej cięcia to sprzedam i zbuduje coś sensownego...
[ Dodano: 2013-01-03, 21:25 ]
Jedynie co fajne w tej pile to tensometr do naciągu piły...
Przedtem miałem małego makteka za 1200pln i potrafiłem piłę zerwać przy naciąganiu...
Dlatego tą kupiłem z tensometrem...
[ Dodano: 2013-01-03, 21:29 ]
jokerpoland pisze:tylko nie wiem czy ze skretnym ramieniem czy ze skretnym imadlem
skrętne imadło to porażka po całości...
nie wyobrażam sobie przestawiać piły bo muszę uciąć pod kątem.
skrętne imadło jest jeszcze w miarę ok jeśli masz krótkie kawałki do cięcia pod kątem , max 1m. ale nie całą sztangę:P
jokerpoland pisze:chcem na sile znalezc jej zalety :-)
Chyba tak jest bo ja przed kupnem też myślałem jaka to ona nie jest super...
numerek
Post napisał: numerek » 03 sty 2013, 22:20
mam kilka "maszyn" makteka i jedynie szlifierka taśmowa pracuje i jest z nią ok
może dlatego że zakupiłem ja zaraz gdy maktek zaczął je sprzedawać - nie na allegro ale w Siedlcach
może wtedy jakość była "pokazowa"
reszta to szmelc i nie nadaje się do niczego
felcarka rozpadła się po kilku godzinach pracy
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 04 sty 2013, 10:34
No to wg mnie wszystko jasne. Wyglada ładnie na zdjeciach, ale nic poza tym.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Wróć do „WARSZTAT”
