Iso30 a BT30
majkel1987
Iso30 a BT30
Witam. Jaka jest różnica między oprawkami iso30 a bt30? Czy stożek jest taki sam??
silvesters
majkel1987
Dziękuję. A jeszcze jedno pytanko. Czy ten kąt to 8*17'50"?? Muszę wiedzieć bo sam będę chciał zrobić wrzeciennik. I co to jest to K7:27 w tej tabeli??
http://www.ebmia.pl/tuleje-redukcyjne-n ... ml?sort=2a
silvesters
Na forum był poruszony temat wymiarów stożka. Trzeba tylko poszukać, tu masz jeden temat:
https://www.cnc.info.pl/topics13/wymiar ... t25581.htm
Jest w nim link:
https://www.cnc.info.pl//files/bison_3_ ... ng_899.pdf
Z tego co zauważyłem to K7:24 jest to stosunek różnicy średnic do długości, patrz strona 6.
Wydaje mi się że kąt stożka to 16,5943 stopnia. Liczone w sposób: różnica średnic przez 2, następnie to przez długość (l), i arctan z tego, nastepnie razy dwa. Ale sprawdź sobie sam, żeby nie było, że wprowadzam w błąd.
Jest w nim link:
majkel1987
Trochę mi zajęło przeglądanie, ale znalazłem coś takiego dla BT30
i sam nie wiem
[ Dodano: 2013-01-02, 12:57 ]
Ok. Dziękuję koledze. Robię jak na obrazku, ale i tak myślę że najlepiej będzie jak kupię BT30 i zrobię tak jak na filmiku
Co kolega na to??
i sam nie wiem
Co kolega na to??
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 13:06 przez majkel1987, łącznie zmieniany 1 raz.
silvesters
majkel1987
silvesters
Każdy sposób który działa jest skuteczny. Sam nie dorabiałem jeszcze takich rzeczy, więc może bardziej podpowie Ci ktoś kto już to robił. Ja bym raczej starał się na tokarce ustawić kąt wg oryginalnej oprawki i w ten sposób to wykonać, ale wtedy problemem jest posuw. Ale to tylko takie moje rozważania, daj znać jak Ci poszło jak skończysz
majkel1987
