rysunek wykonawczy i złożeniowy wałka
- Posty w temacie: 10
Witam serdecznie potrzebuje waszej pomocy
szukam i szukam i nie moge znalezc w necie oby dwoch rysunkow pasujacych do siebie.
Mozecie mi pomoc i podeslac link z dwoma obrazkami?
I moze jakis plik autocada z w/w rysunkami
Obojetnie jaki wałek ma być to do szkoły tylko musza być łożyska kłady itp.
I rysunek złożeniowy musi byc zgodny z tym wałkiem wykonawczym musi to byc ten sam wał.
Wał z przekładnia musi byc jakas.
Re: rysunek wykonawczy i złożeniowy wałka
A my co ..... czarodzieje?spidylubin pisze:... szukam i szukam i nie moge znalezc w necie (...)
Mozecie mi pomoc i podeslac link z dwoma obrazkami?...
Mariusz.
Po prostu prosze was o pomoc, mi sie nie udaje znalezc wiec moze wam sie uda:)WZÓR pisze:A my co ..... czarodzieje?spidylubin pisze:... szukam i szukam i nie moge znalezc w necie (...)
Mozecie mi pomoc i podeslac link z dwoma obrazkami?...![]()
Mariusz.
jak juz napisalem szukalem i nie moge znalezc. jak bym znalazl to nie prosilbym was na forum.31122012 pisze:poszukaj na forum, masz tego dużo:spidylubin pisze: Wał z przekładnia musi byc jakas.
- Posty w temacie: 9
obacz tutaj:spidylubin pisze:jak juz napisalem szukalem i nie moge znalezc. jak bym znalazl to nie prosilbym was na forum.
https://www.cnc.info.pl/topics108/przek ... t40746.htm
https://www.cnc.info.pl/topics108/rysun ... t42293.htm
31122012 pisze:obacz tutaj:spidylubin pisze:jak juz napisalem szukalem i nie moge znalezc. jak bym znalazl to nie prosilbym was na forum.
to znalezlem tez . ale chodzi mi konkretnie o rysunek wykonawczy i złożeniowy wałka wraz z przekładnia. w necie koledzy z klasy znalezli i przerysowali , a ja nie moge znalezc.
Dlaczego nie pytasz kolegów jak szukać skutecznie?spidylubin pisze: w necie koledzy z klasy znalezli i przerysowali , a ja nie moge znalezc.
bo pytam na forum. Ktore od tego jest.31122012 pisze:Dlaczego nie pytasz kolegów jak szukać skutecznie?spidylubin pisze: w necie koledzy z klasy znalezli i przerysowali , a ja nie moge znalezc.
To pomozecie mi czy nie?
.... a może to nie koledzy , tylko ,,znajome twarze".31122012 pisze:Dlaczego nie pytasz kolegów jak szukać skutecznie?spidylubin pisze: w necie koledzy z klasy znalezli i przerysowali , a ja nie moge znalezc.
Mariusz.
