połączenie gwintowe -jak się zabrać
kristavo92
Posty w temacie: 10
Post napisał: kristavo92 » 30 gru 2012, 22:54
Witam ponownie.ochlaptus proszę Ciebie o pisanie tylko pomocnych komentarzy związanych z tematem nic więcej.Oto moje rozwiązanie zrobiłem na tyle na ile rozumiem choć czuję że nadal coś jest nie tak wręb gwintu oczywiście cienką liną ciągłą,a długośc użytkowa grubą linią ciągłą.Proszę o jakieś uwagi.Z góry dziękuję wszystkim.Oto rozwiązanie moje na ta chwilę:Obrazek
clubber84
#22
Post napisał: clubber84 » 31 gru 2012, 00:34
Na tą chwilę, nie rób tego w programach, tylko ręcznie.
Ten rysunek jest źle:
- w miejscu zaznaczonym na czerwono powinno być kreskowanie (takie samo na całej długości tulei), tylko nakręcany kołnierz w przekroju będzie miał pustą przestrzeń;
- kontury gwintów i całego detalu są takie same, nie widać rozróżnienia (kreskowanie gwintów zawsze przeciwstawne).
Jeszcze raz ponawiam prośbę - przyjrzyj się dokładnie rysunkom kolegi dudis69.
W
dudis69
#23
Post napisał: dudis69 » 31 gru 2012, 01:02
kristavo92 pisze:ochlaptus proszę Ciebie o pisanie tylko pomocnych
Większe szanse masz w lotto... :mrgreen:
kristavo92 pisze:Proszę o jakieś uwagi
Prawie się naumiałeś, jeszcze raz oblejesz i będziesz mógł dawać korepetycje... :wink:
Pozdrawiam Sławek
friko
#24
Post napisał: friko » 31 gru 2012, 11:40
będziesz mógł dawać korepetycje...i pomagać tutaj na forum jak troll dudis69:
https://www.cnc.info.pl/topics108/przen ... htm#307522
:mrgreen:
dudis69
#25
Post napisał: dudis69 » 31 gru 2012, 14:37
Jak zwykle wszechwiedzący patałach friko, ma dużo do powiedzenia, a zwłaszcza na temat... :mrgreen:
friko, także morda w rozpór i ciągnij dalej... ,jak zwykle te swoje zniewieściałe, kretyńskie podchody .
Jesteś zdyskredytowany i olewany przez wszystkich w każdym temacie w którym japę otwierasz, a mimo to zawsze wypływasz jak gówno w przeręblu.
Tak trzymaj..., a najlepiej ciągnij, bo dobrze ci idzie :wink:
Gratuluje wytrwałości, i aby ten gówniany styl cię nie opuszczał w nadchodzącym Nowym Roku 2013.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
yacht
#26
Post napisał: yacht » 01 sty 2013, 21:48
Wtedy pomogło nakierowanie:
https://www.cnc.info.pl/to...owe-vt36068.htm
to i teraz pomoże :razz:
Sheyenne
#27
Post napisał: Sheyenne » 05 maja 2013, 01:21
Witam, ja mam tylko pytanie co robimy z rzutem z lewej strony jeśli rzut główny jest w półprzekroju, zostawiamy go niezakreskowanego tak jak zrobili to użytkownicy z początkowych postów czy jednak kreskujemy, czyli w większości tego typu zadań najpierw w jedną potem w drugą i na środku otwór?
matid1994
#28
Post napisał: matid1994 » 08 gru 2013, 15:55
Witam serdecznie. Czy może mi ktoś pomóc z tym przedmiotem ?
Wróć do „Rysunek techniczny”
