Mam zrobiony sterownik silnika krokowego na podstawie schematu cnc3ax, jedyna różnica to zastosowałem tranzystory buz11 i kondensatory 150pF zamiast podanych 180pF na wyjściach SEN1 i SEN2. Cały układ na chwile obecna jest na płytce prototypowej. Na początku uruchomiłem program step2cnc, silniczek kręci się jedynie przy ustawieniu bardz małego posuwu, rzędu 30mm/min. Przy większych ustawieniach tylko się trzęsie, problemy występują też przy zmianie kierunku, w jedną stronę jest dobrze, natomiast w drugą silnik gubi kroki i nie ma mocy.
Do testów silniczki zasilane napiciem 5V, testowane też przy 15V.
Silniczki to Sanyo Denki 103H5208-0241
2 Ohm
1,8 '/ krok
