Tylko, że wytrzymałość takiej kastry na ścieranie zależy od tego, jaki materiał polerski będzie w niej używany.
Najszybciej zużyje się po żwirze oraz materiale polerskim do kamieni (są tutaj fachowcy od kamieniarstwa, może się wypowiedzą).
W
Maszyna rotowibracyjna, czysczarka,gradowanie jak dziala mas
- Posty w temacie: 7
Z wykonaniem samej maszyny już ogarnąłem temat. Nie wiem jak zrobić ten falownik żeby regulować częstotliwością drgań. Falownik czyli myślę regulator obrotów czy może jakoś zmieniać odsadzenie przeciw masy czy jak te drgania zmieniać?
Druga sprawa to czy obrabiany materiał w przypadku felgi samochodowej to musi ona stać na stałe czy ma się tam kręcić.?
I jak chodzi o ten granulat to mam pytanko za ile idzie go kupić tu w Polsce. I jaka jest różnica między tym co idzie w pierwszym etapie a tym co poleruje, czy tylko kształtem???
Myślałem jakby spróbować wsypać taras czy by nie był dobry w pierwszym etapie lub porozbijać na drobno porcelanę (kubki, talerze). A do polerki drobno rozbite szkło tak jak szyby w samochodzie po wypadku.
Proszę o rady i opinie
Jak masz zamiar w locie zmieniac balans wibratora?szafarz pisze:Z wykonaniem samej maszyny już ogarnąłem temat. Nie wiem jak zrobić ten falownik żeby regulować częstotliwością drgań. Falownik czyli myślę regulator obrotów czy może jakoś zmieniać odsadzenie przeciw masy czy jak te drgania zmieniać?
Falownik kup gotowy w sklepie.
Filmy na YT poogladal?Druga sprawa to czy obrabiany materiał w przypadku felgi samochodowej to musi ona stać na stałe czy ma się tam kręcić.?
Czy ty przypadkiem nie szukasz frajera, ktory odwali za Ciebie cala robote?I jak chodzi o ten granulat to mam pytanko za ile idzie go kupić tu w Polsce. I jaka jest różnica między tym co idzie w pierwszym etapie a tym co poleruje, czy tylko kształtem???
Use google Luke
Moze kufle do piwa?Myślałem jakby spróbować wsypać taras czy by nie był dobry w pierwszym etapie lub porozbijać na drobno porcelanę (kubki, talerze). A do polerki drobno rozbite szkło tak jak szyby w samochodzie po wypadku.
q
