struktury metalu
mck14
struktury metalu
Post napisał: mck14 » 28 gru 2012, 15:29
witam jestem studentem i dostałem do opisania strukturę stopu żelaza z węglem, która jest na zdjęciu. Chciałbym żebyście mi pomogli w znalezieniu gdzie znajduje się ona na wykresie żelazo cementyt i jakie struktury są na niej widoczne.
z góry dziękuję za pomoc
clubber84
Post napisał: clubber84 » 28 gru 2012, 20:31
Na zdjęciu struktury widoczna jest siatka rozdzielająca ziarna perlitu od ferrytu - rodzaj stali: cementyt.
Na wykresie struktura ta znajduje się wzdłuż linii PQ.
Zawartość węgla w cementycie - do i poniżej 0,8%.
W
mck14
Post napisał: mck14 » 29 gru 2012, 17:13
a te czarne plamy to cementyt trzeciorzędowy?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 29 gru 2012, 17:35
mck14 pisze:a te czarne plamy to cementyt trzeciorzędowy?
Tak, ale pamiętaj kolego, że siatki strukturalne w przypadku cementytu (jak i w każdym innym rodzaju stali) będą się różnić ułożeniem ziaren, po prostu nie ma identycznego obrazu tej samej struktury.
W
kacperro35
Post napisał: kacperro35 » 16 sty 2013, 18:05
Mam podobny problem jak kolega. Mam do opisania strukturę i nie jestem pewien co na niej jest. Wydaje mi sie, że ciemna faza to perlit, nie jestem natomiast pewien do tego czym jest faza jasna i czym są te małe bąbelki widoczne w niej. Proszę również o pomoc w umiejscowieniu tego na wykresie. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję
clubber84
Post napisał: clubber84 » 16 sty 2013, 19:16
Na zdjęciu widoczna jest struktura stali o zawartości węgla do 0,15%.
Perlit (ciemne ziarna) jest bardzo dobrze widoczny na tle ferrytu (jasne ziarna), te "małe bąbelki" to cementyt.
I tak samo jak w poprzednim przykładzie, struktura ta na wykresie znajduje się wzdłuż linii PQ.
W
kacperro35
Post napisał: kacperro35 » 16 sty 2013, 19:57
Dzięki wielkie. Ratujesz mi tyłek :)
Krzywusek
Post napisał: Krzywusek » 20 sty 2013, 13:07
Mam podobny problem, co jest na tym zdjęciu, chodzi mi żeby wszystkie elementy opisać
ObrazekObrazek
clubber84
Post napisał: clubber84 » 20 sty 2013, 15:21
Struktura na zdjęciu powyżej przedstawia siatkę ferrytu - bardzo niska zawartość węgla w żelazie (czyste żelazo). Widać tutaj też wtrącenia niemetaliczne.
Na chłopski rozum - jest to stal niskowęglowa konstrukcyjna o strukturze ferrytycznej.
Na wykresie znajduje się ona wzdłuż linii M.
W
Niggaz
Post napisał: Niggaz » 27 maja 2015, 17:43
Witam wszystkich, przepraszam, że odkopuję stary temat, jednak mam pewien problem, ponieważ nie jestem w stanie stwierdzić, z jakim rodzajem materiału mamy tutaj do czynienia. Jest to 1000krotnie powiększone zdjęcie blaszki prowadzącej klocki hamulcowe po strawieniu. Mi to wygląda na strukturę ferrytyczno-perlityczną, ale specem nie jestem. Bardzo dziękuję za każda odpowiedź
Wróć do „Obróbka metali”
