Problem z oddaniem narzędzia do banku.
m0d3
Post napisał: m0d3 » 26 gru 2012, 15:20
Witam, jestem niedoświadczonym operatorem programistą frezarki. Pracuję przy frezarce w małej firmie. Na 3 miesiecznym kursie poznałem sterowania sinumerika oraz fanuc'a. Aktualnie pracuję na sterowaniu FNC-5 nie mam do tego sterowania dokumentacji.
Mam problem z korzystaniem z banku narzędzi, udało mi się ustawić długość roboczą narzędzi lecz nie mogę ich oddać do banku.
T1 M6 nie działa wywala błąd by manualnie wsadzić to narzędzie do wrzeciona, lecz to narzędzie jest już tam, T2 M6 nie oddaje narzędzia.
Maszyna nie rozpoznaje T0100. Sam już nie wiem co mogę zrobić, najgorszy jest fakt braku dokumentacji o tym sterowaniu w internecie. Proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów.
dance1
Post napisał: dance1 » 26 gru 2012, 15:34
a M6T próbowałeś?
Nie znam tego sterowania ale M6T1 to pobranie 1 narzędzia T2 drugiego i tak dalej, chcesz oddać narzędzie to M6T lub M6T0
m0d3
Post napisał: m0d3 » 26 gru 2012, 15:46
M6 T0 nic nie daje, z tego co zauwazylem musi byc cos przed m6 by maszyna przyjela komende.
dance1
Post napisał: dance1 » 26 gru 2012, 15:49
a T0M6?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 gru 2012, 17:25
https://www.cnc.info.pl/topics38/cincin ... t26473.htm napisz na PW gość też się zmagał z tym sterowanie może coś doradzi
coś kojarzę że w jakiejś maszynie było np. T1 zatwierdź M6 zatwierdź lub na odwrót ( że każde jakby w osobnej lini)
T1D1 w innej był chyba tak i nie przypominam by trzeba było dodatkowo M6 dawać
Ostatnio zmieniony 26 gru 2012, 21:29 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
m0d3
Post napisał: m0d3 » 26 gru 2012, 21:27
dance1 pisze:a T0M6?
To samo, najgorsze ze nie mam za duzo czasu na kombinowanie bo trzeba robic czesci, a bank narzędzi dużo by pomógł zmienianie narzędzia manualnie i ustawianie zera narzędziem jest pracochłonne.
kropka
Post napisał: kropka » 14 sty 2013, 12:48
Jak to zrobić? Jak włożę narzędzie do wrzeciona i chcę żeby maszyna je włożyła w gniazdo np.1
Czy trzeba narzędzie mocować w gniazdo 1 i dopiero podać do wrzeciona?
