Druk 3D
Skrzydlaty
marchru
http://www.kickstarter.com/projects/pri ... r?ref=card
na ile wycenilibyście koszt takiego potwora?
na tej stronie jest lub było ostatnio kilkanaście projektów maszyn tego typu.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
skawikk
Konstrukcji typu REPRAP jest w internecie multum. Od typowych pająków, przez wariacje z profilami alu przez konstrukcje zupełnie inne, lecz nadal działające w formie wydruków filamentu warstwami.
Kolegom spodoba się może konstrukcja bramo-podobna Mendel90. Tę akurat buduję i zamknę się w 2000zł.
Bardzo ciekawym są roboty w układzie Delta, np Rostock i jego rozwinięcie Kossel.
Moim zdaniem bardzo uniwersalna konstrukcja, która dzięki mocnym prowadnicom może po zmianie extrudera na mini wrzeciono posłużyć jako mała frezarka CNC, to Ditto.
Dalej opcja z profili aluminiowych Cartesio.
Mamy też nasze rodzime produkcje, jak BiBONE czy ProFabb .
Do tego dochodzi cała masa elektronik sterujących, pracujących na popularnych mikrokontrolerach Atmegach i nowsze na ARMach - korzystające z GCode z w zasadzie trzema czy czterema firmwareami pracującymi na Arduino.
Do tego oprogramowania do "cięcia projektów na warstwy" - slicery i kolejne sterujące pracą drukarek.
Różne projekty głowic, których zasadą działania jest "nalanie" warstwy plastiku przez roztopienie filamentu; Różne projekty extruderów - podajników drutu; Podgrzewane stoły, służące temu, by wydruk lepiej przyklejał się do stołu; Odpowiednie temperatury, by kolejne warstwy się ze sobą związały, kurczenie plastiku nie powodowało pękania i odpadania wydruku w trakcie drukowania, ew zmian w geometrii...
W sumie ogarnięcie tego na początek wystarcza;)
My Mendel hates me. With reciprocity.
"- Zginiemy!! Zaraz zginiemy!! Aaaaaa!!
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- To przestań wrzeszczeć, panika i tak nic nie pomoże. Lepiej siądź i podziwiaj widoki."
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
pltmaxnc
Poczytaj sobie , można sporo się dowiedzieć
http://reprapforum.pl/elektronika-f12.html
kupić można na alegro
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=reprap
Ostatnio zmieniony 26 gru 2012, 15:39 przez pltmaxnc, łącznie zmieniany 1 raz.
