jaka stal na nóż do gilotyny ?
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 19 gru 2006, 15:23
ja wiele nie wiem
ale u mnie w pracy robiliśmy noże na zamuwienie z NC 5 i 6 do huty
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 19 gru 2006, 16:55
No właśnie u mnie tez robia noze do gilotyn ze Stali NCx, a w szczególnosci NC11LV- ale to dlatego ze tej nazamawiali na zlecenia a klient sie wycofał :lol:
Raz robili nawet z 38HMJ- hartowane do 32HRC, a nastepnie Azotowane.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 19 gru 2006, 18:04
kazdy chwali to co spelnia jego oczekiwania ja moge tylko dodac ze noze wykonuje ze stali NZ i hartowane są w piecu próżniowym raz wykonalem ze stali NC a po hartowaniu i wyszlifowaniu widoczne golym okiem byly mikropekniecia (noze poszly na złom poniewaz zamontowanie takich nozy grozilo wypadkiem)
eagle
Post napisał: eagle » 14 lut 2008, 14:37
Chciałem zapytać gdzie w okolicach Częstochowy - choc niekoniecznie , moge dorobic noże do gilotyny?? Najlepiej w jednym kawałku 3100mm lub w dwóch po 1550mm??
Jeśłi ktoś może mi pomoc bardzo prpsze :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 lut 2008, 18:07
Co do stali wydaje mi się, że stosunkowo dobrym gatunkiem na noże jest NMV.
Nie NC10, czy NC11 bo popękają - jest krucha. Podobnie resorówka - mimo wszystko jest to stal do innych celów i szybciej się stępi.
Natomiast nie radzę myśleć o nożu tej długości, zrobionym jako jeden kawałek. Przecież tego się nie da wyszlifować tak, by nie pogięło (nawet po kilku tygodniach, przecież to będzie prężyć!) i stąd każda gilotyna ma podebranie, w którym ustawia się segmenty noży o długości od 300 do ok 500 mm. I takie segmenty zrobią ci na każdej frezarce. Problem może być ze szlifierką, bo fajnie byłoby wszystkie na raz ustawić i naostrzyć na jeden wymiar. W ostateczności możesz pojedynczo, ale z tym trochę roboty jest.
Pamiętaj, że dobra gilotyna, to właściwe ustawienie szczeliny cięcia, w zależności od grubości blachy, do której jest przeznaczona kilka-kilkanaście nawet setek. pojedynczy nóż nie wyregulujesz tak, by tą szczelinę na całej długości zachować i krawędzie cięcia wyjdą z zadziorami, nierówne, bądź pozagniatane.
HUD
Post napisał: HUD » 15 lut 2008, 16:20
Ja polecił bym ci ta firmę www.plasmet.net/pl
Sam u nich wiele robie i powiem że mają dość atrakcyjne ceny, no i znają się na tym co robią !
Pozdrawiam Krzysztof G.
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 15 lut 2008, 16:26
witam gadałem z gościem co robił w firmie co takie noże robiła i były one ze stali NZ4 lub NC10
eagle
Post napisał: eagle » 17 lut 2008, 21:42
Dzięki bardzo za odpowiedz.
cały czas zastanawiam sie nad dlugosią tych noży - w oryginale mam 3100mm w jednym kawalku i nie ma problemu. Sa firmy ktore moga zrobic mi takie jednolite noze i wyszlifowac takze. Pozostaje kwestia ceny - jednolite sa duzo drozsze. Podzwonie jeszcze popytam i dam znac co z tego wynikło :)
HUD
#19
Post napisał: HUD » 20 lut 2008, 13:16
A jakiego typu masz tą gilotyne??
Ja właśnie nabyłem gilotyne Safana HVR i też ma noże z jednego kawałka o dł 3100 mm
eagle
Post napisał: eagle » 20 lut 2008, 15:17
moja gilotyna to ERMAK HGS 3100x6
