Przecinarka plazmowa na pasach HTD
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 14
Zgodzę się lecz nie do końca...bartuss1 pisze:śruby toczne mają dokładnośc 0,02 na 300mm, to przemnoż to sobie przez metraż
Bo to jest dokładność wykonania gwintu czyli na pierwszych 300 może być 2dychy na minus a na drugich może byc na plus...
Może tak się wtedy zdarzyć ,że cała śruba dłuższa wyjdzie na 0 ....
A tutaj przy paskach chodzi o to ,że pozycjonować może ok...
Ale przy dynamicznych skokach będzie kulało...
Ale chyba się skuszę
Miałem już ładować się ostatecznie w 2x50mm;) ale to raczej będzie przerost formy nad treścią
na paskach w plazmie nie odczujesz uchybien, na listwach nie dość ze jest hałas to i błędy krawędzi często zauważalne.
ja wsadzam paski do ploterow frezyujących i nie widze blędow, fakt ze masa bramy moze i nie dochodzi do 100kg, ale jednak jakies tam opory skrawania istnieją.
Właśnie o to mi chodzi ... przyjęto 0,1G bo tak wychodzi z przyspieszeń w programie...triera pisze:Przy cięciu narożników/łuków z dużą prędkością mogą pojawiać się "falki".
Dlatego falek się boję
Przy 2ch pasach HTD8M szer 30 wychodzi 0,16mm
A co do pasów AT jak pisałeś to one chyba mają słabe właściwości pozycjonujące? tzn gorsze od htd?
Budżet w zasadzie jest , chodzi o to jak teraz zrobić to najprościej /najszybciej/najlepiej:D
A pasy wydają się idealne....
http://www.elatech.com
" AT5: Particularly suitable for linear drives and light power transmission
applications with high axial and angular positioning accuracy."
GATES
"AT Series... High-strength synchronous belts for power transmission and
high accuracy positioning applications."
GATES
Np. dla źródła Powermax1000 prędkości przy cięciu cienkich blach
mogą osiągać wartość ponad 16m/min (>260mm/s).
Wszystko zależy od tego czym i co ma być cięte,
z jakimi prędkościami i jakiej jakości wyrobu oczekujemy.
Jeśli tniemy np. blachy ocynk,
to zmiany prędkości na węzłach powinny być minimalne,
minimalna też powinna być długość rampy rozpędzania.
Pojawiają się wtedy znacznie większe przyspieszenia
- czyli szarpnięcia elementami przeniesienia napędu.
Jeśli konstrukcja przewiduje takie parametry pracy
w nagrodę otrzymujemy element z niewyczuwalną zgorzeliną
i piękną krawędzią cięcia.
- Posty w temacie: 10
16m/min to jak dla mnie tylko cyfry w tabelce.... próbowałem na 1650 i średnio to wychodziło... uważam że dla zastosowań amatorskich i mało seryjnych 0,5G i 10m/min to wszystko co potrzebne ... zaraz po świętach zmontuję na pasach HTD8M 30mm dwustronnie, z servem 1,14kW ... zobaczymy jak to wyjdzie....
