W jaki sposób importować plik DFX do Macha?
maryushr
Post napisał: maryushr » 09 gru 2012, 12:24
prosiłbym o pomoc, uruchomiłem swój ploter i teraz pora zacząć się uczyć. Używam oprogramowania Mach3, przede mną pierwsze zadanie - wyfrezowanie wpustów na łeb sześciokątny śruby. Projekt mam w pliku DFX i teraz pytanie, czy można go importować bezpośrednio do Macha, czy najpierw należy wykonać konwersję do g-codu?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 09 gru 2012, 16:35
mach przyjmuje pliki c g codmai a plik dxf to rysunek , więc musisz użyć albo jakiegoś programu cam aby wygenerować z pliku dxf plik z g codami lub użyć jakiegoś programu dedykowanego do takich szybkich konwersji
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 21 gru 2012, 20:27
Mach 2 ma taką opcję bez tegp badziewnego Lazy Cam (podobno nawet Mach3 ale nie wiem która wersja )
[ Dodano: 2012-12-21, 20:29 ]
To znaczy plik przygotuj na innym komputerze a nie wgrywaj Mach 2 do maszyny broń Boże
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 22 gru 2012, 19:24
Kolega chyba miał na myśli żeby zainstalować program Mach2 na innym komputerze i tam przetwarzać pliki dxf na Gkody i nie używać go do sterowania maszyną.
Też mi coś po głowie chodzi że Mach2 miał bezpośredni import plików DXF.
