wyoblanie reczne/cnc
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 gru 2006, 23:16
filmik, gdyby ktos mial ochote sobie dorobic np. kubek do termosu czy termosa.
http://video.google.com/videoplay?docid ... l+Spinning
Ostatnio zmieniony 19 gru 2006, 01:17 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 2 razy.
POZDRAWIAM
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 18 gru 2006, 23:21
po polsku nazywa sie to "wyoblanie", kiedys przypadkeim znalzlem firme, ktora prdukuje amzyny cnc do wyoblewania, to co sie dzialo w filmikach pokazowych po prostu nie miesci sie w glowie :shock:
-nie, nie jesteś synu
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 19 gru 2006, 00:18
zmienilem temat i uzylem prawidlowego okreslenia, czyli "wyoblanie".
jest tez przyklad cnc, ale nic specjalnego. reczne wydawaje mi sie ciekawsze.
http://video.google.com/videoplay?docid ... l+spinning
[ Dodano: 2006-12-19, 01:19 ]
link do producenta maszyn cnc. na stronie sa rowniez filmiki.
http://www.leifeldspinning.com/spinning.htm
POZDRAWIAM
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 gru 2006, 08:33
kiedyś przypadkiem widziałem jak się wyobluje miednice - na kopiale i krązkiem zamiast noza - w sumie nic szczególnego
Piracik
Post napisał: Piracik » 20 gru 2006, 17:23
u nas na codzien wyobla sie otwory pod gwinty w bocznych sciankach na rurach cienkosciennych. dzieki temu gwint jest mocniejszy i dluzszy... w przeciwienstwie do tego filmiku u nas robione jest to na frezarce, w miejscu narzedzia wlozony jest wyoblak z weglika ktory pod wplywem duzych obrotow wgniatany jest w material. tu widze ze koles smialo dotyka przedmiotu wiec chyba sie to nie grzeje, u nas przez rekawice ciezko to zlapac takie jest gorace...
- Tokarki CNC -
Wróć do „Linki”
