Wystarczająca Ilość rzutów
Rigid
Post napisał: Rigid » 15 gru 2012, 22:35
Witam...
Mam za zadanie przerysować owy rysunek bez linii niewidocznych w odpowiedniej ilości rzutów:
Niestety nie wiem jak zaznaczyć otwór który jest w osi tego wałka
jest dość długi i nie wiem czy zastosować tutaj przekrój częściowy czy może przekrój całkowity w osi symetrii...
Drugie pytanie kieruję odnośnie ilości rzutów...
Do jednoznacznego przedstawienie tej bryły potrzebuję 2 rzutów? Od góry i główny? Czy może jednak się mylę?
Co do wymiarowanie to jeszcze do tego wrócę ;D
Z góry dzięki za pomoc... Pozdrawiam...
friko
Post napisał: friko » 15 gru 2012, 22:42
jakieś propozycje rozwiązań z twojej strony...poczekamy co zaproponujesz? :razz:
dance1
Post napisał: dance1 » 15 gru 2012, 22:49
Rigid
Post napisał: Rigid » 15 gru 2012, 22:50
Chymmm... całej bryłki chyba nie opłaca się ciąć :)
To jednak ciachnął bym częściowo pokazując wszystkie otwory niewidoczne z rzutu głównego...
Ale nie wiem czy będzie to poprawnie wykonane...
A co z propozycją dwóch rzutów? :P
friko
Post napisał: friko » 15 gru 2012, 22:54
Rigid pisze:A co z propozycją dwóch rzutów? :P
kogo pytasz...
masz linka do profesjonalisty :mrgreen:
https://www.cnc.info.pl/to...bc45481d8554e17
Rigid
Post napisał: Rigid » 15 gru 2012, 22:57
Eh ok... najwyżej będzie źle ;]
Pozdrawiam... do zamknięcia...
friko
Post napisał: friko » 15 gru 2012, 22:59
:cry:
dance1
Post napisał: dance1 » 15 gru 2012, 23:24
co tam będzie źle, przedstaw swoje propozycje a nie jęczysz jak dziewica przed stosunkiem.
Się zobaczy, sie pomyśli. Na gotowca nie licz, era frajera skończona.
Rigid
Post napisał: Rigid » 16 gru 2012, 00:05
Po pierwsze nie jęczę a jak już to na pewno nie jak dziewica przed stosunkiem.
Po drugie przedstawiłem swoje propozycje i myślałem że wystarczająco dobrze je przedstawiłem...
Zamieszczam tutaj swoją 'propozycję' [obrazkową] i moje pytanie nic wspólnego z GOTOWCEM nie ma...
Moje pytanie: Czy to będzie poprawne?
friko
Post napisał: friko » 16 gru 2012, 08:32
Rigid pisze:Zamieszczam tutaj swoją 'propozycję' [obrazkową] i moje pytanie nic wspólnego z GOTOWCEM nie ma...
Odpowiedź na pytanie: NIE
Wróć do „Rysunek techniczny”
