Pomoc z rysunkiem technicznym
sixcrown
Post napisał: sixcrown » 15 gru 2012, 20:05
do skasowania
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 17:13 przez sixcrown, łącznie zmieniany 1 raz.
bvb935
Post napisał: bvb935 » 15 gru 2012, 21:04
w 1 wymiarowaniu oznaczasz odleglosc pierwszego kola do drugiego i pierwszego do ostatniego
dance1
Post napisał: dance1 » 15 gru 2012, 23:07
bvb935
Post napisał: bvb935 » 15 gru 2012, 23:11
dance1, nie wysyłaj tego linku, bo ten Pan nie zajmuję się tego typu rzeczami! Sprawdzałem!
Kurator
Post napisał: Kurator » 16 gru 2012, 13:11
dance 1
Jak by ktoś szukał korepetycji to na pewno ten link znalazł by sam ;]...
Bawisz się w trolla czy ten Pan płaci Ci za reklamę?
Ludzie są różni... większość niestety to matoły bez szkoły...
sixcrown
Post napisał: sixcrown » 16 gru 2012, 19:56
bvb935 pisze:w 1 wymiarowaniu oznaczasz odleglosc pierwszego kola do drugiego i pierwszego do ostatniego
czyli oprócz tego, reszta jest poprawnie ?
amnon
Post napisał: amnon » 16 gru 2012, 20:06
sixcrown w 5 masz symetrię więc wymiary przez oś symetrii.
[ Dodano: 2012-12-16, 20:19 ]
co do 4
[ Dodano: 2012-12-16, 20:30 ]
w 3 mieszasz linie grube konturowe z osią symetrii, 4 zgubiłeś na przekrojach linie od krawędzi otworów.
Bez nazwy-1.jpg (17.03 KiB) Przejrzano 972 razy
sixcrown
Post napisał: sixcrown » 16 gru 2012, 22:17
wielkie dzięki za pomoc a wracając do tego "3" nie piwinno być tam czasem mniej rzutów ? bo przedmiot jest symetryczny wzdłuż dwóch osi symetrii
Wróć do „Rysunek techniczny”
