Cięcie bl. # 100mm
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 wrz 2012, 07:09
ciecie ładne. Mało na węglone , zendra sama odpada i to dużymi płatami.
To są plusy propanu i metanu.
ta krawędź która Ci wyszła z "rysami" , to przyczyną jest brak jednolitej temperatury na obwodzie dyszy. Czyli przytkany otwory gazowe. Nie tlenu tnącego , ale wylotowe gazu palnego.
Mogło to powstać nawet w trakcie palenia i przy zmianie kierunku palnika lub nawet na prostej samoczynnie zniknąć.
to potocznie nazywaja niektórzy "firanką górną" :???:
berdysz
Post napisał: berdysz » 15 gru 2012, 12:54
cnccad pisze:sprawa prosta.
kręciło Ci tlenem tnącym. A spowodowane to jest nie regularnym nagrzewaniem stali podczas cięcia.
Ta nieregularność powstaje za zwyczaj po przebiciu przez stal.
100mm to jest już spora grubość a otwór miałeś 50mm więc rozbieg trochę mały i to spowodowało że przebijałeś się teoretycznie na "siłę" przegrzewając dyszę co skróciło płomień o wysokiej temperaturze do 10...20% jego maksymalnej długości ciepła.
I wówczas jak sie tnie i jak by sie przyjrzeć w szczelinę podczas cięcia to widać takie jak by właśnie kręcenie.
Druga strona to taka …
Temperatura blachy , wziętej z dworu oraz gaz propan. Tu się mogły wydzielać krople wody i zakłócać przepływ gazów.
Zdjęcia … zdjęcia. Wówczas coś więcej będzie można powiedzieć.
A stal nie jest „rozwarstwiona” :?:
za duża szybkość i za mała też może mieć wpływ.
Za duża , w skrajnej sytuacji brak przebicia może być a za wolno to tlen dołem zaczyna wyprzedzać górę i przy tej grubości taka różnica może mieć nawet 15mm po między górą i dołem.
Dla 80mm dla propanu :
1. Propan 0,5bar
2. Tlen 1,5bar
3. Tlen tnący 7bar
4. Szybkość 250mm/min.
Dla 120mm dla propanu
1. Propan 1bar
2. Tlen 2bar
3. Tlen tnący 7bar
4. Szybkość 200mm/min
Ja widać różnice są dość spore i oczywiście uzależnione od typu palnika.
Wnioski pozostawiam Tobie.
wesołych świąt :grin:
Rok minął (prawie) i wracam do tematu. Będzie cięcie 120 mm ;)
Wstawię foty po całej operacji. Nie ukrywam, że dreszczyk jest :mrgreen:
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 gru 2012, 16:29
eeee tam.
będzie oki :wink:
im blacha grubsza , tym przyjemniej się tnie.
berdysz
Post napisał: berdysz » 04 sty 2013, 08:13
cnccad pisze:eeee tam.
będzie oki :wink:
:mrgreen: Hehe, no miałeś rację.
Blacha #120 mm poszło bez problemów- w jednym miejscu na jednym detalu mały zaczątek "firanki" ale ogólnie OK.
No i zaraz później na stół poszła jeszcze #130 mm.
Parametry na #130 mm ustawione na czuja biorąc pod uwagę dopiero co ciętą 120 mm ale i tak wyszło dobrze.
Zwiększyłem jeszcze w stosunku do nastawów na bl.120 mm ciśnienie gazu palnego i podgrzewjącego słabego.
Jak zrzucę foty to obowiązkowo je tu umieszczę :mrgreen:
Pozdrowienia
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 sty 2013, 15:13
dawaj fotki ... ciekaw jestem postępu.
w przyszłym tygodniu jadę do firmy gdzie będzie cięta stal 1200mm.
