Nie wiedziałem za bardzo gdzie umieścić temat, bo w sumie żaden dział nie pasuje do mojego problemu. A problem polega na tym że czasami świszczy mi wentylator od pieca CO. Dzieje się to bardzo nieregularnie. Ten świst jest dość głośny i wk@#%$$%ia ucho
Chciałbym potwierdzić, że to wina łożysk ale najpierw trzeba się do nich dostać. Aby wymienić łożyska trzeba rozebrać wirnik, a on znowu jest zgrzewany albo zaklepany z wałkiem silnika. Czy ktoś ma pomysł jak rozebrać wirnik? Nawet jeśli uda mi się rozebrać wirnik to jak go później zamocować i wyważyć? Z tym pewnie byłyby największe problemy.
A może nie rozbierać wirnika tylko nasmarować z zewnątrz np. WD-40 albo suchym smarem w sprayu?
Poniżej zdjęcia wentylatora.
Pozdrawiam!
