Pomiar wałka
pabloid
Nie ma suwmiarek ani mikrometrów umożliwiających pomiar z dokładnością 0,001 mm. Najlepsze elektroniczne suwmiarki renomowanych firm (np. Mahr, Mitutoyo) mają deklarowaną dokładność na poziomie zaledwie 0,03mm. Z mikrometrem będzie podobnie, w praktyce osiągana przez mikrometr dokłądność jest na poziomie 0,005mm.peritus pisze:mikrometrem lub suwmiarką umożliwiającymi pomiar z dokładnością do 0.001mm
Takie pomiary na przykład pasametrem można wykonać, do tego potrzebne jeszcze płytki wzorcowe.
pabloid
No tylko, ze podana tam dokładność tych mikrometrów to +/- 1um, co oznacza, że wynik pomiaru może oscylować w polu o szerokości 2um czyli pomiaru z dokłądnością do 1um się wykonać nie da...ale mikrometry mitutoyo są fajne, jak go skontrolować płytką wzorcową przed pomiarem, to niewykluczone, ze można chwilowo mierzyć i z dokładnością 1um
Doświadczony pomiarowiec nie wykonuje tylko 1 pomiaru przy tak precyzyjnym narzędziu i tolerancji.pabloid pisze:No tylko, ze podana tam dokładność tych mikrometrów to +/- 1um, co oznacza, że wynik pomiaru może oscylować w polu o szerokości 2um czyli pomiaru z dokłądnością do 1um się wykonać nie da...
Nie wdając się w szczegóły metrologii, wykonuje się kilka, kilkanaście pomiarów i oblicza średnią, kompensującą rozrzut czułości narzędzia pomiarowego...
Im więcej pomiarów przyjętych do obliczenia średniej (w jednakowej temperaturze pomiarów), tym wynik pomiarów dokładniejszy i bliższy stanowi faktycznemu/realnemu.
CFA
Doświadczony, to w ogóle nie bierze do ręki mikromierza jak ma zmierzyć cośperitus pisze:Doświadczony pomiarowiec nie wykonuje tylko 1 pomiaru przy tak precyzyjnym narzędziu i tolerancji.
z polem poniżej setki. Zwykły pasametr będzie wystarczająco pewny do tego pomiaru.
A te mikromierze z linku, to mają rozdzielczość 1mi - czyli co 1mi pokazują na wyświetlaczu.
Mechanizm pomiaru taki sam jak w zwykłym mikromierzu (śruba)
To mniej więcej tak jak suwmiarki elektroniczne mierzące z dokładnością do setki.
