Początkujący prosi o sprawdzenie programu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
WZÓR
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: WZÓR » 13 gru 2012, 14:36
Całe programowanie obrabiarek sprowadza się do wodzenia wierzchołkiem narzędzia w układzie współrzędnych.
Jeśli ktoś zrozumie tą ideę, nie będzie miał problemu z pisaniem i czytaniem programów.
p.s.
Szczegóły w załączniku.
Mariusz.
Mateo23
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: Mateo23 » 13 gru 2012, 18:53
Dzięki wielkie za ten plik :grin: A te współrzędne które wpisałeś w programie obliczałeś wg jakiegoś wzoru który uwzględniałby promień naroża płytki? Wiem że może to być dość banalne pytanie ale jestem tego ciekaw :wink:
WZÓR
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: WZÓR » 13 gru 2012, 20:21
Mateo23 pisze:... A te współrzędne które wpisałeś w programie obliczałeś wg jakiegoś wzoru który uwzględniałby promień naroża płytki?...
... to postprocesor obliczył. :smile:
Mariusz.
-=JaNeK=-
#24
Post napisał: -=JaNeK=- » 13 gru 2012, 21:18
Postprocesor nie liczy :) Postprocesor tłumaczy. Wyliczył CAM :)
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Mateo23
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: Mateo23 » 14 gru 2012, 09:41
Hmm czyli programując ręcznie musiałbym jakoś obliczyć gdzie powinien znajdować się pkt skrawający bo pisząc program z palca pkt ten jest przesunięty i na zaokrągleniach lub fazkach będą błędy. Instrukcje mam i przeczytałem ją ale jakoś nie znalazłem tam podpowiedzi jak, nie stosując korekcji, można obliczyć prawidłową ścieżke. :razz:
F__mateusz_praca inzynierska_Projekt_walek1 ark. A4 (1).pdf
(78.22 KiB) Pobrany 355 razy
WZÓR
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: WZÓR » 14 gru 2012, 15:05
Mateo23 pisze:Hmm czyli programując ręcznie musiałbym jakoś obliczyć gdzie powinien znajdować się pkt skrawający bo pisząc program z palca pkt ten jest przesunięty i na zaokrągleniach lub fazkach będą błędy. Instrukcje mam i przeczytałem ją ale jakoś nie znalazłem tam podpowiedzi jak, nie stosując korekcji, można obliczyć prawidłową ścieżke. :razz:
Nic nie musisz liczyć .... maszyna zrobi to za Ciebie.
Dobrze przeczytaj mój wcześniejszy załącznik ; Korekcja - funkcje G40, G41, G42 , a zrozumiesz o co w tym chodzi.
Mariusz.
Mateo23
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: Mateo23 » 14 gru 2012, 16:27
Ok zrozumiałem chyba korekcje wprowadza się w rejestrach dzięki czemu np po stepieniu narzędzia nie trzeba zmieniać programu. W zasadach wymienionych dotyczących stosowania korekcji przy toczeniu jest napisane że nie można jej stosować w cyklach i że się ją stosuje jedynie dla obróbki wykańczającej. Także jeżeli ja stosuje najpierw cykle G71 a po nim cykl kończący G70 to nie mogę użyć korekcji czy tak?
[ Dodano: 2012-12-14, 16:35 ]
W Twoich programach nie znalazłem miejsca w której zastosowałbyś G41 lub G42 także się zastanawiam w jaki sposób nakłonić maszynę do poprawnej ścieżki :smile:
WZÓR
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: WZÓR » 14 gru 2012, 16:47
Mateo23 pisze:...
Hmm ... namieszałem Tobie w głowie tymi programami z Cama-a. :smile:
.... nie przeglądaj już ich. :razz:
Patrz: przykład / program pisany z ,,palca" O00002 - w konturze wyraźnie wywołałem G42 , a następnie G40
Mariusz.
Mateo23
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: Mateo23 » 14 gru 2012, 16:52
Dzięki wielkie teraz załapałem :smile: Mam jeszcze pytanie do kodów G2,G3 jesli chce zaprogramować nie w R a za pomocą K I to po tych parametrach wpisuje sie odległośc od początku łuku do środka czy od punktu zerowego narzędzia?
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 gru 2012, 16:54
CAM-y nieortodoksyjnie podchodzą do tworzenia G-code. Potem człowiek drapie się w głowę, jak przychodzi z palca toto poprawiać :)
Dlatego warto się G-code nauczyć, żeby wiedzieć, o co w tym chodzi.
Wróć do „HAAS”
