Jak obliczyć wytrzymałość dowolnego pręta ze stali?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
frontup5
Posty w temacie: 11
Post napisał: frontup5 » 12 gru 2012, 21:25
Wiecie może gdzie można znaleźć tabele dla włókna węglowego?
pabloid
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloid » 12 gru 2012, 21:45
nie do znalezienia
wikipedia jest na pierwszej pozycji wyników - podana wytrzymałość na rozciąganie :twisted:
Na drugiej pozycji opracowanie na temat włókien węglowych- na pierwszej jego stronie w tabeli podana wytrzymałość na rozciąganie :twisted:
frontup5
Posty w temacie: 11
Post napisał: frontup5 » 13 gru 2012, 18:06
Czyli to bedzie:
Fm=440Mpa * (40mm*100mm)
Fm=440Mpa[N/m2] * 4000mm2
Fm= 440Mpa * 4000mm2
Fm= 440Mpa * 0,004m2
Fm=1,76 N
Dobrze obliczyłem?
pabloid
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloid » 13 gru 2012, 20:03
:shock: takich sofizmatów dawno nie widziałem :roll: tu jest więcej błędów niż linijek pisma! Mam pytanie: czy na etapie edukacji na którym się znajdujesz słyszałes o polu koła? a o stosowaniu jednostek i ich wielokrotności i podwielokrotności?
frontup5
Posty w temacie: 11
Post napisał: frontup5 » 13 gru 2012, 20:28
Fm=440Mpa * (3,14*(20)2)
Fm=440000000Pa * 1256mm2
Fm=440000000Pa * 0,00126 m2
Fm=554400 [J]
Teraz dobrze?
pabloid
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloid » 13 gru 2012, 20:44
a od kiedy siłę mierzymy w Dżulach?
Mnie wychodzi Fm=552,92 kN. Na wszelki wypadek: 1 kN= 1000 N
frontup5
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: frontup5 » 13 gru 2012, 21:04
Mogę Cie prosić żebyś to rozpisać, chciałbym wiedzieć gdzie zrobiłem błąd.
pabloid
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: pabloid » 13 gru 2012, 21:16
No przecież pomijając złą jednostkę, to wyszło ci podobnie. Rożnice masz z zastosowanych zaokrągleń: po pierwsze Π do dwóch miejsc zastosowałeś, a po drugie jak z mm² przeszedłeś na m² to też zaokrągliłeś- niesłusznie zresztą. Bo wyszło ci pole 1256mm², a potem liczyłeś dla 1260mm². No i tak się gubi dokładność... A co do rozpisywania- nie ma co rozpisywać mnożenia dwóch liczb :roll:
frontup5
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: frontup5 » 13 gru 2012, 21:35
Dzięki wielkie pabloid!!! Uratowałeś mi życie, jesteś mistrzem!
frontup5
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: frontup5 » 20 gru 2012, 18:01
witam, poraz kolejny proszę o pomoc. Muszę obliczyc Ciężar rurki, ale wychodzi mi niesamowicie duzy ciezar, gdzie zrobilem błąd?
Cpop= 4π (dz2 – dw2) * Ld * ρs
Cpop=4π [(4cm)2-(3cm)2] * 150cm *11013 kg/cm2
Cpop=4π[16cm2- 9cm2] *150cm * 11013 kg/cm2
Cpop=4π * 5cm2 *150cm * 11013 kg/cm2
Cpop=20748432 kg
dz-srednica zewnetrzna
dw-sednica wewnętrzna
Ld-dlugość rurki
ρs-naprężenie stali
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
