linux cnc i dxf
gorcio
linux cnc i dxf
witam wszystkich serdecznie. jestem poczatkujacym fanem cnc dlatego prosze was o pomoc. razem z kumplem robimy wycinarke plazmowa oparta na linux cnc. chcemy produkowac niewielkie kotly i inne urzadzenia.
mam duze doswiadczenie z autocadem zarowno 2d jak i 3d, dlatego tez chcialbym podeprzec nasza prace o dxf. jakiego programu uzyc aby pliki dxf eksportowac do linux cnc i "palic" blachy?
- Posty w temacie: 8
Tak ogólnie, to dxf2gcode jest dobrym wyborem.
To jest program interpretowany, czyli napisany w języku zrozumiałym dla człowieka i wszelkie wprowadzone zmiany działają natychmiast.
Piszę o tym, bo wypalarka plazmowa jest dość specyficzną maszyną i potrzebuje obsługi palnika, czego standardowy G-kod nie przewiduje.
Dlatego też użycie standardowych narzędzi da tyle, że maszyna będzie jeździć, ale ciąć już niekoniecznie.
Gdzieś na forum była rozmowa o użyciu dxf2gcode do plazmy, nawet jakieś zmiany do wprowadzenia były podane, trzeba by poszukać.
No nie do końca tak jest. Całkiem wygodnie się generuje normalnie pod frezarkę tylko na jedno przeście z narzędziem wielkości średniej szerokości przepałki. Palnik obsłużysz kodami M3; M5.tuxcnc pisze: Piszę o tym, bo wypalarka plazmowa jest dość specyficzną maszyną i potrzebuje obsługi palnika, czego standardowy G-kod nie przewiduje.
Po napisaniu drobnego suba zamiast M3 mozna zrobić próbkowanie ( szukanie blachy) i obsługę THC.
MlKl
- Posty w temacie: 12
Instalacja dxf2gcode jest banalnie prosta:
pobieramy paczkę dla Linuxa stąd:
http://code.google.com/p/dxf2gcode/downloads/list
Rozpakowujemy ją do katalogu ~/linuxcnc/nc_files/dxf2gcode ( ten ostatni trzeba utworzyć), nadajemy prawa wykonywalności plikowi dxf2gcode_b02.py i to wszystko.
Resztę robimy spod LinuxCNC - wciągamy ten plik do Axis,odpala nam się okienko dxf2gcode. Wybieramy plik .dxf, ustawiamy parametry, i eksportujemy do .ngc.
Zmiana w pliku konfiguracyjnym dxf2gcode
na
Powoduje automatyczne wczytanie do axisa wyniku działania dx2gcode
Żeby Axis sam rozpoznawał, że wczytywany plik .dxf należy otwierać w dxf2gcode należy w pliku .ini naszej maszyny dodać linijki:
w dziale [FILTER], powinno to wyglądać tak:
Należy jeszcze poprawić ścieżki w pliku configuracyjnym dxf2gcode, i wyedytować plik wykonywalny programu, żeby miał właściwe kodowanie znaków, właściwą linijkę określającą to kodowanie, i żeby zapisany był w systemie UNIX (właściwe znaki końca linii), autor programu pracuje na Window$, i nawet wersję instalacyjną pod Linuxa wrzucił na serwer z windowsowym kodowaniem. [/code]
Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = 0Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = 1Żeby Axis sam rozpoznawał, że wczytywany plik .dxf należy otwierać w dxf2gcode należy w pliku .ini naszej maszyny dodać linijki:
Kod: Zaznacz cały
PROGRAM_EXTENSION =.dxf 2D ACad/QCad Drawing
dxf = dxf2gcode.py
PROGRAM_FILTER = python
Kod: Zaznacz cały
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Grayscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
dxf = dxf2gcode.py
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 18:16 przez MlKl, łącznie zmieniany 4 razy.
Możemy też rozpakować gdziekolwiek i używać jako samodzielnego programu.MlKl pisze:Rozpakowujemy ją do katalogu ~/linuxcnc/nc_files/dxf2gcode ( ten ostatni trzeba utworzyć), nadajemy prawa wykonywalności plikowi dxf2gcode_b02.py i to wszystko.
To jest skrypt w pythonie, jezyku zrozumiałym dla człowieka, przy odrobinie wiedzy można sobie go dopasować do potrzeb.
Nie wiem co masz namieszane i nie będę się domyślał, u mnie działa jako samodzielny program, wywoływany ikoną z głównego menu.MlKl pisze:Ino po rozpakowaniu toto się buntuje przy próbie uruchomienia... a przez Axis działa bez żadnych kombinacji.
Dla mnie to zupełnie nieprzydatne - generuje kod na frezarkę.
Poza tym mi robi g-kody do styroplotera, to i do tokarki może, tylko Tobie się nie chce go poznać.
Nie wiem czy zauważyłeś, ale właśnie robię opis instalacji LinuxCNC na Ubuntu-mini-remix.
Na razie tamto jest ważniejsze.
