Kilka pytań..
Kilka pytań..
Witam wszystkich, jestem na 5 roku na zarządzaniu i inż produkcji. Przygotowuje się własnie do kolokwium poprawkowego z przedmiotu obróbka skrawaniem (na który nie wiedzieć czemu jest kładziony ogromny nacisk i nie ma zmiłuj na mojej uczelni ) od kilku godzin próbuje znaleść odpowiedzi na pytania które miałem na ostatnim kolokwium jednak bezskutecznie więc postanowiłem założyć temat , jeśli ktoś byłby w stanie pomóc byłbym bardzo wdzięczny : "Jak wykonać otwór fi 20 H 7 " i "Jak wykonać gwint M20 na tokarce" " oraz "Opisać proces frezowania rowka wpustowego " Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Nigdy nie miałem nic wspólnego z obróbką skrawaniem a jestem na "jakości" czyli z technicznymi przedmiotami mam niewiele wspolnego na codzień. Jednak Mam teraz taki przedmiot i musze go zaliczyć. Nistetny nie posiadam ani nie mam dostępu do takich urządzen zeby dowiedzieć sie jak coś działa w praktyce a z materiałów na internecie cięzko mi zrozumieć jak coś działa. Nie jest to moja dziedzina więc zgłosiłem sie do expertów. Jeśli mozesz pomóc byłbym wdzięczny
Masz otrzymać tytuł inżyniera produkcji bez znajomości podstaw wykonywania tejże produkcji? To tak, jakbyś prosił, żeby zdać za ciebie egzamin na prawo jazdy, bo samochód widziałeś jedynie na obrazku...
Jak wykażesz odrobinę inwencji, i zaproponujesz jakieś odpowiedzi na swoje pytania, być może będzie mi się chciało wytłumaczyć, gdzie i dlaczego się mylisz. Słupków za ciebie odrabiać nie myślę.
Co do pyt. o proces frezowania rowka wpustowego
1. przygotowanie stołu:
*Ustawić szynę prowadzącą oraz przykładnicę kątową zgodnie z instrukcją
obsługi, dokładnie pod kątem prostym.
*Ustawić szynę prowadzącą zgodnie z grubością elementu obrabianego.
2. przygotowane elementu obrabianego:
*Zaznaczyć na elemencie obrabianym linię środkową rowka wpustowego.
*W przypadku rowka w części elementu, zaznaczyć linie ograniczające rowek prostopadle do linii środkowej
3.Ustawianie frezarki:
* Umieścić frez w tulejce mocującej do poziomu minimalnej głębokości
mocowania
* Zamontować adapter prowadnicy na frezarce.
* Ustawić frezarkę na szynie prowadzącej.
* Ustawić żądaną głębokość frezowania
4. Rozpoczecie frezowania
* Przy dokładnie ustawionej prowadnicy element obrabiany dosunąć do
ogranicznika, następnie ustalić i zamocować.
* Ułożyć szynę prowadzącą na element obrabiany.
* Umieścić frezarkę na szynie.
*frez nie powinien dotykać elementu podczas włączania frezarki!
* Przesunąć frezarkę aż do ustawionego ogranicznika
lub – w przypadku rowków wpustowych na całej długości – poza krawędź
*Operację należy powtarzać tyle razy, aż rowek wpustowy osiągnie żądaną
głębokość. Przydatne jest wtedy wykorzystanie ustawionych uprzednio
głębokości frezowania na ograniczniku rewolwerowym.
CZY TAKI OPIS FREZOWANIA ROWKA WPUSTOWEGO JEST POPRAWNY ?
mocowania
..... do kosza z tym.Student24 pisze:Co do pyt. o proces frezowania rowka wpustowego
mocowania
Poczytaj o rozwiertakach , narzynkach i nożach do gwintowania.Student24 pisze:... jeśli ktoś byłby w stanie pomóc byłbym bardzo wdzięczny : "Jak wykonać otwór fi 20 H 7 " i "Jak wykonać gwint M20 na tokarce" " ...
Mariusz.
..... dlatego moim zdaniem rozmowa na ten temat jest bezprzedmiotowa.MlKl pisze:Skopiowałeś z netu opis wykonania rowka w desce przy użyciu ręcznej frezarki górnowrzecionowej. ...
Gość powinien zacząć wszystko od początku ..... powtórzyć wiadomości o frezowaniu przynajmniej na poziomie Zasadniczej Zawodowej.
Mariusz.
Wzór - Nie wiem, do jakiej Sorbony gość uczęszcza, ale ilość prosiaków, jakie im do zagrody musiał zapędzić, żeby dojść na piąty rok musiała być znaczna...
Kiedyś tytuł inżyniera miał swoją wagę. Jak widać dziś jest tyle wart, co dyplom ukończenia przedszkola...
student24 - Inżynier, który nie ma pojęcia o obróbce skrawaniem jest tyle wart, co polonista bez znajomości gramatyki języka polskiego. Czyli nic.
Inżynier, który przez kilka godzin nie potrafi znaleźć w guglu odpowiedzi na proste pytania, po prostu nie zna podstaw, czyli nie ma z nim o czym rozmawiać.
Studia to nie podstawówka. Tam nikt ci nie wkłada podstaw łopatą do głowy, ty masz mieć je opanowane wcześniej. Tam mogą ci pomóc swoją wiedzę usystematyzować, pomóc zrozumieć przebieg procesu na wyższym poziomie wiedzy technicznej. Budowy łopaty nikt ci nie będzie wykładał przez kilka godzin, aż zrozumiesz.
My tutaj nie nadrobimy kilku lat zaległości w twojej edukacji. A ty się mocno zastanów, czy naprawdę chcesz być inżynierem. Do układania kostki brukowej studiów nie trzeba kończyć, a brygadzista ci wytłumaczy wszystko co trzeba.
Szczerze, roz... bały mnie te pytania. Na pytania o otwór i gwint potrafią odpowiedzieć 15 letni chłopcy w modelarni w której bywam... No cóż tak to jest jak się idzie na studia byle mieć papier... Trafisz inżynier na jakąś produkcje i jaką Ty jakością chcesz zarządzać jak Ciebie każdy majster ogra...
