sterowanie mikrokrokowe rezonans przy narastaniu
Jerzu
- Posty w temacie: 8
Czesc, mam taki problem: mam koncówkę mocy zbudowaną wg ponizszego schematu. Sterowanie silnika unipolarne, ukrokowe, 1/16. Otoz z ponisza koncowka mocy
[img]http://jurek_18.w.interii.pl/cnc/gg.png[/img]
Jak badam napięcie na cewce silnika to otrzymuję ponizszy graf
[img]http://jurek_18.w.interii.pl/cnc/cc.png[/img]
Czy moze ktos podpowiedzieć skąd rezonans przy narastającym zboczu sinus + ewentualnie jak go wyeliminować. Problem występuję dla różnych częstoliwości, czy silnik kręci szybciej czy wolniej, niezależnie.
Jerzu
Czesc, tak macie racje wykres bez opisu jest mało wartościowy.
zrobiłem tez pomiary dla częstotliwosci rzedu kilku herców.
i tak: uzywam programu HD-SCOPE,
niebieski przebieg to wartości na tranzystorze MOSFET (idealnie taka sama powinna być przy sterowaniu silnikiem).
czerwony przebieg to to właśnie ten co występuje na silniku.
dla ~7Hz:
[img]http://jurek_18.w.interii.pl/cnc/7hz.PNG[/img]
dla ~70Hz:
[img]http://jurek_18.w.interii.pl/cnc/70hz.PNG[/img]
dla 200Hz:
[img]http://jurek_18.w.interii.pl/cnc/200hz_sz.PNG[/img]
i tak z ciekawości zbliżyłem sie to max wartości kroku wersji demo mach3:
2.2kHz:
[img]http://jurek_18.w.interii.pl/cnc/2.2khz.PNG[/img]
jak widac tutaj to silnik juz zupelnie szaleje....
nie wiem, wartość kondensatora 10,000uF wydawało mi się że będzie odpowiednia do filtrowania ale coś tutaj jest nie tak........
Macie może pomysł co może być powodem ?
dla ~7Hz:
dla ~70Hz:
dla 200Hz:
2.2kHz:
