Jeśli to nie problem, wymiarowanie podam później.
Niebieskie - aby odróżnić od już istniejących(mają być wszystkie czarne).wincentyk pisze:A mógłbym zapytać w jakim celu są te linie niebieskiej barwy? Jestem początkującym rysownikiemChodzi mi o poprzeczne linie grube. Na samej górze jest otwór, więc dlaczego tam także jest niebieska linia?
... i tu się do końca nie zgodzę...peritus pisze:Tak może być:
Mogą też być w kolorze czerwonym, barwa selektywna bardziej uwidaczna braki.wincentyk pisze:w jakim celu są te linie niebieskiej barwy?
W oznaczeniach gwintów jest napisane, że "średnica zewnętrzna śruby w mm". Czy w moim przypadku będzie to M12 czy może M14? Analogicznie pytam o gwint zewnętrzny na górze. M7 czy M9? Wszystkie gwinty mają grubość 1mm. I najważniejsze, gdzie umieszczam te symbole? Na rysunku (jeśli tak to gdzie) czy w uwagach?dudis69 pisze:1) Mało spostrzegawczy jesteś, wymiaruje się je jak najbardziej, podajesz długość, rodzaj i jego wielkość np M12 i i każdy zainteresowany będzie wiedział o co chodzi. Wszystkie gwinty są znormalizowane.
2) Długości od krawędzi do krawędzi, plus średnicę. IMHO w tym przypadku jest bardzo istotna średnica wylotowa.
3) 6<16, wszystkie średnice opisujesz znakiem ø, wymiar wew.2 jest mało istotny.
Brak wymiaru i osadzenia S tego kulistego wcięcia.
Źle wymiarowane gwinty, powinny zawierać wejście, wyjście gwintu, a nie tylko jego cześć czynną.
