Pytanie o CNC i różne linuxy
habit_m_
- Posty w temacie: 7
Poszedłem w strone projektu linux CNC emc2 obraz ubuntu 8 coś tam. Ale jest problem bo co okolo 20 sekund monitor mi się wyłącza na chwilę (lampka się przełącza na monitorze w kolor jak wykonuje uśpienie albo jak by nie miał sygnału na chwilę), włącza się spowrotem i tak co 20 sekund, czasami kilkakrotnie częściej.
Co może być za objaw? I jak to opanować?
maciek
maciek
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
MlKl
Ściągnij se Puppy Linux, toto działa na każdym kompie, odpala z płyty CD, albo z gwizdka, ale zapisuje swoją konfigurację na dysku twardym. Jak zainstalujesz na gwizdku, to masz ze sobą swój system i dane na każdym komputerze, do którego usiądziesz. Zwłaszcza, jak se do tego skonfigurujesz chmurę, np Dropboxa.
habit_m_
Zainstalowałem linux CNC na ubuntu 8 z projektu emc2. Migający monitor po instalacji przestaje migać i działa już dobrze.
Mam kolejne pytanie czy taki linux można zaktualizować przez internet? Bo wyświetliła mi się opcja że można zaktualizować do 12.04. Pytanie czy po tej aktualizacji LinuxCNC będzie działał?
maciek
maciek
Nie ma gotowego jądra Rtai.MlKl pisze:Tylko jako symulacja, nie ma gotowego jadra RT dla Ubuntu 12
Kernel RT jest dostępny, ale wszystko trzeba instalować i dopieszczać ręcznie.
Jest o tym spory wątek na emc-developers http://sourceforge.net/mailarchive/mess ... d=30174345 .
Szczerze mówiąc nie miałem czasu tego przeczytać, ale z pierwszego postu wynika że można.
habit_m_
Powoli zaczynam się przekonywać do linuxa, od kilku dni konfiguruje pod swoje potrzeby to ubuntu i zaczynam być zadowolony z tego systemu. Najbardziej przypadł mi do gustu ubuntu ze środowiskiem xfce.
ale pojawiają się dwa pytania, wszystko co uruchamiam w trybie pełnoekranowym np. film w vlc czy innym odtwarzaczu, albo XBMC powoduje efekt o którym pisałem wcześniej czyli naprzemienne co kilka sekund włączanie i wyłaczanie sygnału do monitora - przez co monitor z odpaloną aplikacją poprostu miga. Jak ten efekt wyłączyć?
Dodatkowo mam pytanie, zainstalowałem do testów kubuntu, lxde i i inne środowiska graficzne co zerzarło mi praktycznie miejsce na dysku. Jak to teraz usunąć?
maciek
maciek
MlKl
Brak odpowiedniego sterownika karty grafiki, defaultowy sobie nie radzi w niektórych sytuacjach.
Usunięcie pakietu przez apt:
Wykonujemy z konsoli, używając tych samych nazw pakietów, jakich użyliśmy do instalacji. Clean po usunieciu porządkuje źródła na dysku.
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get remove --purge <nazwa_pakietu>
sudo apt-get clean
