"Sonda"
albercik
"Sonda"
Post napisał: albercik » 05 gru 2012, 20:00
czy podejdzie taki coś pod kresa?
http://ifotos.pl/zobacz/284424976_xexnnpr.jpg/
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 gru 2012, 20:41
jeśli masz tulejkę właściwej średnicy to podejdzie jedyne co mnie martwi to minimalne obroty kresa wiem że kolega jak się pomylił i włączył zamiast na powiedzmy 700 obr. na znacznie więcej (maszyna chyba kreci do 5000) to mało brakowało i by jeszcze w pysk oberwał od helikoptera jaki z tego się stworzył (cała sprężyna sie rozciągnęła)
albercik
Post napisał: albercik » 05 gru 2012, 22:01
ale w kresie z tulejką fi 10 chyba nie ma problemu, idzie dokupić?
taką średnicę ma część chwytowa. Słyszałem że to można puszczac na ok 1000 obrotów
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 gru 2012, 23:07
A od kiedy kress kręci na 1000 obr.? 5000 to minimalne obroty, więc sam sobie odpowiedziałeś, czy to się nadaje.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2012, 14:45
problem polega na tym że sam sobie nie może kliknąć pomógł :)
ale możesz zastąpić to szlifowanym wałeczkiem i ustawiać na papierek lub szczelinę światła ;)
albercik
Post napisał: albercik » 07 gru 2012, 22:45
mógłbyś napisać ten dosów rozumiem robi się z jakąś prędkością ustawianą w machu, tak?
bo ręcznie raczej się nie da :mrgreen:
gdziew machu ustawia się dosów do przedmiotu?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
