port lpt
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2012, 00:33
Trzeba by ręcznie podać stan wysoki i niski na wejście sterownika odpowiadające pinowi 4 portu LPT.
UWAGA ! Jeśli podasz +5V na port LPT, to niechybnie go spalisz.
Wejścia sterownika natomiast powinny być odporne na taki eksperyment, ale zawsze lepiej podawać sygnał wysoki przez opornik kilkaset omów.
Miernik pokazuje napięcia, ale wydajności prądowej już nie.
Zdarza się, że port wystawia poprawne sygnały, ale "za słabe" żeby cokolwiek wysterować.
boston
Posty w temacie: 10
Post napisał: boston » 06 gru 2012, 01:33
Jak wcześniej pisałem maszyna na sterowniku mixpolu jest „ martwa”, jedynie maszynka na chińskim sterowniku daje oznaki życia. Lecz działa niepoprawnie. Czasami działają wszystkie osie, ale zawsze w takim przypadku oś na czwartym i piątym pinie działa tylko w jednym kierunku (mimo zmiany kierunku na klawiaturze). Czasami z niewiadomych mi przyczyn oś obraca się w drugą stronę, mimo że nie wprowadziłem zmian ustawień.
Zdarza się także, że Np. oś x raz działa z ustawieniami pinów 3 -2 a raz 2-3
Zauważyłem też ze, gdy zadam kierunek na niedziałającą oś to słychać jakby chciała a nie mogła.
Wszystko to jakieś dziwne. Wcześniej miałem starszy i gorszy komputer i wszystko działało teraz nowy i lepszy i du**.
Ireneusz Szkudlarek
grg12
Post napisał: grg12 » 06 gru 2012, 08:57
Napisz jeszcze jak jest ustawiony sterownik - w szczególności wartośc mikrokroku.
Kolejna sprawa - jakie masz ustawienia w "Motor tuning"? Zakładając że sterownik pracuje w półkroku a silnik ma typowe 200kroków na obrót - 5.2kHz oznacza jakieś 13obr/sek(780obr/min). To sporo - jeśli przyśpieszenie jest ustwione zbyt wysoko mogą się dziać dziwne rzeczy (u mnie zwykle silnik wogóle nie stertował - drgał w miejscu).
Coś mi się zaczyna zdawać że winna nie jest nowa płyta głowna tylko fakt że masz "świeżego" MACHa (dawno nie używałem MACHa ale coś mi się przypomina że po instalacji trzeba go jeszcze skalibrować - w pakiecie jest jakiś program do wyznaczania jitteraa zegra czy jakoś tak...)
boston
Posty w temacie: 10
Post napisał: boston » 06 gru 2012, 21:12
Sterownik ma ustawiony mikrokok 1/8. silnik 200 kroków/obr. Przekładnia 1:2 . Śruba Tr16x4.
W programie ustawione mam 800 kroków, prędkość 120mm/min, impuls kroku od 0 do 5, impuls kierunku od 0 do 5.
Takie ustawienia miałem wcześniej (przed wymianą płyty głównej) i wszystko działało.
Ireneusz Szkudlarek
grg12
Post napisał: grg12 » 07 gru 2012, 08:40
Zostało jeszcze przyspieszenie - spróbuj je zminiejszyć (wykres w motor tuning powinien wyglądać jak trapez) nawet do śmiesznie niskich wartości - jeśli nie pomoże zawsze możesz wrócić do orginalnych ustawień.
boston
Posty w temacie: 10
Post napisał: boston » 08 gru 2012, 00:25
witam
Przyspieszenie mialem ustawione na 4mm/s. No i wykres wygląda jak trapez. A kobyła dalej nic.
Ireneusz Szkudlarek
boston
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: boston » 10 gru 2012, 21:06
Dziś przeprowadziłem kolejne próby uruchomienia sterowników.
Udało mi się uruchomić sterownik alfa-3. Ale oczywiście nie działa jedna z osi. Dodam, że sterownik udało mi się uruchomić tylko w sterowaniu plazmą. W pozostałych trybach tokarka i frezarka niestety nie działa. Zainstalowałem różne wersje mach i nic.
Czy ma może ktoś pomysł jak to ugryźć?
Czy jak kupię dodatkowy port LPT też może tak działać?
Ireneusz Szkudlarek
grg12
#18
Post napisał: grg12 » 10 gru 2012, 21:17
Co to znaczy "tokarka i frezarka niestety nie działa"? Żaden z silników nie reaguje? Nowa karta I/O może, ale nie musi pomóc - pomoże jeśli problem rzeczywiście leży w uszkodzonym porcie, jeśli masz schrzanioną konfigurację nic nie da. Przydałoby się pomierzyć sygnały wyjściowe oscyloskopem albo chociaż sondą logiczną. Wrzuć screenschoty "pin configuration" i "motor tuning", może przeoczyłeś coś oczywistego...
boston
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: boston » 10 gru 2012, 21:36
Mowa oczywiście była o sterowniku Alfa3. W trybie tokarki i frezarki sterownik nie reagował. Po przejściu do trybu plazmy działają tylko dwie osie. A jeszcze żeby był śmieszne to w ustawieniach pinu i kroku wpisałem same zera a silniki nadal można był wysterować.
Screeny zrobię jak będę w warsztacie. Spróbuję jeszcze załatwić od kumpla inny komp. i się zobaczy.
Ireneusz Szkudlarek
boston
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: boston » 15 gru 2012, 18:37
Sprawa z portem lpt narazie opanowana. Kilka dni temu mój kolega pożyczył mi komputer w celu sprawdzenia sterowników. Wcześniej komputer był wykorzystany do sterowania maszyny na sterowniku chińskim. Maszyna ta obecnie znajduje się w moim warsztacie. Po uruchomieniu komputera okazało się, że impuls kierunku i kroku był ustawiony na 15. Po podłączeniu maszyny z sterownikiem ALFA-3 okazało się, że działa:)
Na starym komputerze (przed wymianą płyty) impuls kierunku i kroku były ustawione na 1a na nowym lepszym sprzęcie nie gada-dlaczego?
Ireneusz Szkudlarek
