Dobór momentu silnika
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 12 gru 2006, 09:25
Pytanie:
Jak dobrać silnik do plotera, przy założeniu że masa np wózka, lub bramy wynosi 25-30 kg.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 12 gru 2006, 14:17
temat doboru silnikow był wielokrotnie wałkowany
proponuje najpierw dobrze przejzec forum
a napewno cos znajdziesz
a jak ci sie poszczesci to nawet znajdziesz arkusz do obliczen
pozdro
Szopler
Post napisał: Szopler » 12 gru 2006, 19:01
To szukanie to mu troszkę zajmie (na piechotę), bowiem po zmianie serwera baza danych przycisku "Szukaj" poszła się ekhm... a nie widać, żeby Chaos coś zamierzał z tym zrobić.
triera
Post napisał: triera » 12 gru 2006, 19:16
potrzebne są pewne informacje:
- co będzie obrabiane
- jaki rodzaj przeniesienia napędu
- oczekiwane posuwy/siły
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 13 gru 2006, 07:12
Do Triera.
Obrabiane - przypuszczam; ponieważ jest to pierwsza taka moja maszyna - do metali miękkich,
Posów - śruba trapezowa dla wszystkich 3 osi
No a te siły to właśnie bym chciał w jakiś sposób wyznaczyć.
Jestem początkującym forum'owiczem i mam pewne problemy w płynnym poruszaniu się po forum. Dziękuję za reakcje i rzeczowe podpowiedzi.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 13 gru 2006, 11:46
przejzyj ten post
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1306
sa tam linki do excela co moze pomoga w obliczeniach
Wróć do „CNC podstawy”
