pomocy z rysunkiem
puczkin
pomocy z rysunkiem
Post napisał: puczkin » 05 gru 2012, 19:13
Prosze o pomoc a mianowicie nie moge sobie poradzic z rzutami tzn. nie wiem jak bo bedzie wygladac w 3D. a mam to zrobic w solid worksie
peritus
Re: pomocy z rysunkiem
Post napisał: peritus » 05 gru 2012, 19:23
puczkin pisze: nie wiem jak bo bedzie wygladac w 3D. a mam to zrobic w solid worksie
Dorysuj rzut boczny, będzie łatwiej sobie to wyobrazić.
puczkin
Post napisał: puczkin » 05 gru 2012, 19:33
właśnie nie mam pojęcia jak to zrobic
MatN90
Post napisał: MatN90 » 05 gru 2012, 20:31
Ten rysunek jest tak banalny, że nie potrzeba tu trzeciego rzutu nawet, ale skoro nawet 3 rzutu nie umiesz narysować to kiepsko widzę twoją przyszłość. Masz tu trzeci rzut i jak teraz sobie nie poradzisz to nie wiem co z tobą będzie.Obrazek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 gru 2012, 20:37
MatN90 pisze:Ten rysunek jest tak banalny, że nie potrzeba tu trzeciego rzutu nawet, ale skoro nawet 3 rzutu nie umiesz narysować to kiepsko widzę twoją przyszłość. Masz tu trzeci rzut i jak teraz sobie nie poradzisz to nie wiem co z tobą będzie.
jeszcze jakbys to w cadzie szkicnal a nie w jakimś zeszycie, no wstydz sie
poza tym mniemam ze skoro nie ma tam spoiny tego bocznego elementu o moze nalezaloby to potraktowac jako jedną calośc, jako monolit, wówczas narysowaleś w "szkicu" trochę za dlugą krawędz,
pomijam już szczegół ze element byłby technologicznie niewykonalny i z logicznego punktu widzenia blaszka powinna być od tylu w jakiś sposób zespolona z korpusikiem,tudzież przyspawana, ale na schemacie nie ma wzmianki o spoinie, wówczas należy calośc traktowac jako monolit.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2012, 00:44
puczkin pisze:właśnie nie mam pojęcia jak to zrobic
.... a jak Ty temat w Solid Works-e ogarniesz? :smile:
Mariusz.
asnek
Post napisał: asnek » 06 gru 2012, 08:41
Otwierasz SolidWorks, zakładka pomoc -> samouczki SolidWorks.
Lekcja od 1-3. zajmnie Ci 40 minut. W samouczku są trudniejsze rzeczy niż to co masz zrobić :)
PZDR.
CSWP | CSWE | Trener CAD
AE Elite SOLIDWORKS
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 gru 2012, 02:37
Można to wykonać samymi wyciągnięciami i wycięciami.
Ostatnio musiałem zapoznać się z inventorem i po 2h mogłem sobie bryłowo modelować i składać złożenia solid jest dużo intuicyjny wiec 30min starczy aby ogarnąć szkicowanie i 2 operacje :)
Wróć do „Solidworks”
