Ile może udźwignąć lej wykonany z blach 5-6 mm
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
jimmx
Post napisał: jimmx » 04 gru 2012, 15:49
Mam nietypowe pytanie... być może dla niektórych bardzo proste :)
Mam zaprojektowany lej z blachy. Kołnierze o gr. 15 mm (fi 521 i fi 360) a część boczna zwijana z blachy z 5 lub 6 mm... I tu jest własnie pytanie... Jakiej grubości blachy użyć ? Wysokość leja to 440 mm.
Lej jest podwieszony za górny kołnierz, a na dolnym kołnierzu znajdują się zawieszone jeszcze inne elementy które łącznie ważą ok. 500 kg.
Całość układu wisi w powietrzu zamocowane za górny kołnierz.
Jak policzyć jakiej grubości blachy użyć żeby to wszystko wytrzymało ? Chodzi mi głównie o tą zwijaną blachę z której wykonana jest ścianka. Bo kołnierze za pewno wytrzymają spore obciążenia :)
Ostatnio zmieniony 05 gru 2012, 18:45 przez jimmx, łącznie zmieniany 1 raz.
yacht
Post napisał: yacht » 04 gru 2012, 16:30
Za mało danych aby obliczyć.
:?: Czy zbiornik ciśnieniowy, jakie medium w zbiorniku, jak wysoki słup medium nad lejem, jaki ciężar nasypowy medium(ciężar 1m³), z jakiej blachy lej( Rm=?), jaka średnica wewnętrzna leja (ta większa), czy lej narażony na uderzenia boczne, zamontowany na zewnątrz czy wewnątrz pomieszczenia( zmienna temperatura)...
jimmx
Post napisał: jimmx » 04 gru 2012, 18:10
yacht pisze:Za mało danych aby obliczyć.
Zbiornik nie jest ciśnieniowy (ciśnienie minimalne tam jest jak już... nieznaczne), medium - popiół lotny, słup medium nad lejem ok. 1 metra, ciężar nasypowy 150kg/m3, blacha np. S235JR (może być lepsza np. S355J2G3), śr. dolna leja fi 225, górna fi 370; uderzen bocznych nie będzie... jedynie zamontowany odbijak pneumatyczny - będzie pukał w celu odbijania resztek popiołu ze ścian; lej zamontowany na zewnątrz pomieszczenia takze narażony na zmiany temperatur. Jeśli jeszcze potrzeba jakiś danych to chętnie udzielę.
pabloid
Post napisał: pabloid » 04 gru 2012, 18:29
Przy takim obciążeniu, to głównie na rozciąganie to pracuje. Granica plastyczności stali popularna St3- 210 Mpa, czyli obrazowo - w przybliżeniu 2100Kg/cm². To 500kg przeniesie ci połcentymetrowy pasek takiej blachy (0,25cm²). Ty masz jej pi razy oko 66cm po obwodzie, czyli ponad 120 razy więcej. Bez zadnych obliczeń jesteś więc po zielonej stronie mocy nawet biorąc pod uwagę wszelkie dodatkowe nieprzyjemności :mrgreen: Uwaga! te rozważania są dla wytrz. stali w temp pokojowej.
jimmx
Post napisał: jimmx » 04 gru 2012, 18:36
pabloid pisze:Przy takim obciążeniu, to głównie na rozciąganie to pracuje. Granica plastyczności stali popularna St3- 210 Mpa, czyli obrazowo - w przybliżeniu 2100Kg/cm². To 500kg przeniesie ci połcentymetrowy pasek takiej blachy (0,25cm²). Ty masz jej pi razy oko 66cm po obwodzie, czyli ponad 120 razy więcej. Bez zadnych obliczeń jesteś więc po zielonej stronie mocy nawet biorąc pod uwagę wszelkie dodatkowe nieprzyjemności :mrgreen:
Hmm.. ciekawi mnie bardzo jak to policzyłeś... Bo ja też to liczyłem ze wzorów na rozciąganie ale w przykładzie był pręt pełny. Nie wiem czy to właśnie ma znaczenie...
Bo mi rowniez wyszło że to spokojnie z 60 ton udźwignie... Co wydało mi się nieprawdopodobne.
Czy mógłbyś mi jakiś taki wzor obliczeń co wyliczałeś napisać i zrobić jakieś foto lub skan. Będe bardzo wdzięczny. Przyda mi sie na przyszłość :) Żeby nie przesadzać z grubością materiału :)
pabloid
Post napisał: pabloid » 04 gru 2012, 18:56
Całe obliczenia masz powyżej :mrgreen: No może poza tym, że policzyłem obwód koła - Π x mniejsza średnica leja.
jimmx pisze:w przykładzie był pręt pełny. Nie wiem czy to właśnie ma znaczenie...
Przy rozciąganiu ma znaczenie tylko pole przekroju elementu. I rzeczywiście nośnośc tego wychodzi u mnie ok 60 ton (w moim poście to obrazowo 120 x 500 kg) Stal bowiem to wytrzymały materiał :mrgreen:
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
