Wykrawanie otworu w rurach.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
szaro102
Post napisał: szaro102 » 03 gru 2012, 10:07
poszukuje maszyny która umożliwiłaby wykrawanie "fasolek" na brzegu rurki.
Otwory są potrzebne do wypływu ocynku. Do dyspozycji mam maszynę NU-13, ale niestety bez narzędzi.
Czy ktoś może miał styczność z taką maszyną lub orientuje się gdzie można dostać odpowiednie narzędzie?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 gru 2012, 16:18
Najszybciej jest to wyciąć na prasie jak jest tego kilka setek, może być przecież też inny kształt tego otworu (spustowego) do cynku, np w kształcie trójkąta cięte szlifierką kątową jak kilka sztuk, lub otwór wiercony i docięte szlifierką ( i fasolka gotowa).
szaro102
Post napisał: szaro102 » 03 gru 2012, 19:07
Wszystkie pomysły są ok, ale mam do wykonania parę tyś. takich elementów.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 gru 2012, 20:11
Jak parę tysięcy sztuk to tylko prasa, odpowiedni stempel z matrycą, do takiego czegoś nie musi być zbyt dokładnie i powtarzalnie.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 gru 2012, 16:13
szukaj po prostu producenta wykrojników
szaro102
Post napisał: szaro102 » 04 gru 2012, 20:20
jasna sprawa, ale może ktoś miał styczność z maszyną NU-13 i zna producenta wykrojników
Semen
Post napisał: Semen » 05 gru 2012, 10:20
"orientuje się gdzie można dostać odpowiednie narzędzie?"
Sprawdź:
http://www.plasmet.net/home
http://www.nozyce-uniwersalne.pl/
Otwórz stronę:
http://www.maszyneria.pl/nozyce,do,kszt ... ,1683.html
Jak zobaczysz foto ( po prawej stronie) ,to będziesz miał rozeznanie co do typu,konstrukcji narzędzi.
Zrobi je każda narzędziownia.Powodzenia.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
