Mała frezarka-przeróbka na cnc
pixes2
#21
Post napisał: pixes2 » 02 gru 2012, 20:54
Szkoda życia na kręcenie korbkami, chociaż czasami przymus.
Ja tam czasem lubię, pod warunkiem, że są posuwy auto we wszystkich osiach :mrgreen:
Na cnc do przyzwoitego frezowania stali mam inną koncepcję... Klamoty w zasadzie też są, tylko sił tymczasem brakuje...
zmarnowany150 pisze:jak chcesz tanio to szukaj u szwabów ew Holandia.
Uczuliłem już na to kolegę, który się tam poniewiera, ale na razie bez skutku...
Była ponoć fajna, wyglądała jak nowa, za psie pieniądze, ale nie wziął, bo bez wrzeciennika :mad: ... A mnie by ,cholera, taka rajcowała... Tak bywa, jak się wszystkiego nie dopowie... :cry:
Tomek.
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 02 gru 2012, 21:13
pixes2 pisze:ale nie wziął, bo bez wrzeciennika :mad: ... A mnie by ,cholera, taka rajcowała... Tak bywa, jak się wszystkiego nie dopowie... :cry:
A pdobno są w telefonach takie rzeczy jak sms i mms. :smile:
Zbych07
#23
Post napisał: Zbych07 » 02 gru 2012, 21:41
zmarnowany150 pisze: Ze zmianą paska umyśliłem sobie żeby dobrać tak liczbę zębów kół żeby jeden pasek pasował do dwóch par + jakis szybki napinacz który można zluzować wajchą i puszczając sprężyna go ładnie dociska do pasa.
Cholera żeby zejść do tych 200 obrotów to trzeba przekładnie wielostopniową i=14.
Tak sobie teraz myślę może by przerobić oryginalną przekładnie na paski i zazębiać poszczególne pary kół zębami kłowymi, coś ala skrzynia wsk :grin:
Jutro rozbiore i obadam czy jest tam trochę miejsca.
Myślę że ciekawym rozwiązaniem jest coś takiego co wrzucałem już do innego postu
Obrazek Obrazek
A w praniu wygląda to tak :
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
#24
Post napisał: Mateusz-M » 02 gru 2012, 21:46
Pożyje trochę taki pas przy 2kw? I gdzie taki krótki zakupić?
pixes2
#25
Post napisał: pixes2 » 02 gru 2012, 22:27
Zapomniał pomyśleć...
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 gru 2012, 22:44
U mnie taki pasek 6PK długości 900 mm żyje i nie widać oznak zmęczenia przy 1,1 kW. Są jeszcze krótsze, pytaj w hurtowniach motoryzacyjnych.
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 gru 2012, 09:08
Ciekawe, czy z silnika spalinowego są takie komplety od rozrządu, żeby sobie dobrać 2 koła, napinacz i nie za długi pasek.
Zbych07
#28
Post napisał: Zbych07 » 03 gru 2012, 11:16
A ja się zastanawiam czy można by tu użyć koła i paski zębate ?
Z zakupem krótkich pasków zębatych raczej niema problemu.
Kazik_Wichura
#29
Post napisał: Kazik_Wichura » 03 gru 2012, 11:40
Przy wysokich obrotach to ogłuchnąć można, jak się używa pasków zębatych.
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 gru 2012, 12:21
Zestaw "samochodowy" - koła z rozrządu i pas 6PK 900 mm.
