port lpt
- Posty w temacie: 10
port lpt
Mama taki mały problem z portem LPT.
Po awarii płyty głównej komputera byłem zmuszony do zakupu innej (używka).
Po instalacji nowego systemu win xp oraz mach3 sterownik maszyny nie działa prawidłowo.
Po przypisaniu pinów silniki osi X i Z działają normalnie. Silnik osi Y już nie bardzo.
Po zadaniu kierunku na klawiaturze w lewo silnik kręci się w lewo, a po zadaniu kierunku na klawiaturze w prawo silnik kręci się również w lewo.
Czy powyższy przypadek oznacza, że port LPT jest uszkodzony?
Ireneusz Szkudlarek
Ireneusz Szkudlarek
- Posty w temacie: 7
To może oznaczać że pin odpowidzialny za kierunek obrotów tego silnika nie działa - ale bardziej prawdopdoobne jest że po prostu źle skonfigurowałeś piny albo zwyczajnie coś nie kontaktuje. Osobiście zacząłbym od sprawzenia wyjścia miernikiem (woltomiarz pomiędzy masę a "podejrzany" pin i sprawdzić co się dzieje przy zmainie kierunku) Jaki masz sterownik? Linie sterujące są podpięte na sztywno czy można jest "przedrutwać"?
Posiadam obecnie dwie maszynki cnc. Dwa rożne sterowniki.
Jeden to ALFA -3 mixpolu, a drugi to chiński wynalazek.
Dziwne jest to, że maszyna z sterownikiem mixpolu (mam ją już kilka lat) nie reaguję.
Nowa chińska maszynka dawała takie oznaki jak w pierwszym poście.
No nic w poniedziałek postawię na nowo system, pomierzę napięcia na porcie i zobaczymy.
Ireneusz Szkudlarek
Ireneusz Szkudlarek
nie musisz stawiać systemu na nowo
miernik w łapkę i trzeba zobaczyć czy czasami sterownik nie padł
bo jeśli silnik kręci w tylko lewo zadając mu oba kierunki to po prostu nie masz sygnału dir
on ma się pojawiać w jednym kierunku zadawanym z np klawiszy jak nie będzie tego sygnału na sterowniku to masz efekt jaki masz
Mach3 + CSMIO =
Dokonałem pomiaru portu LPT
X
Step pin 3
Dir pin 2
Pomiar dir P-4,389V L-92mV
Pomiar step P/L 5,2 kHz 152mV
Y
Step pin 5
Dir pin 4
Pomiar dir P-4,390V L-90mV
Pomiar step P/L 5,2 kHz 150mV
Z
Step pin 7
Dir pin 6
Pomiar dir P-4,390V L-89mV
Pomiar step P/L 5,2 kHz 149mV
Zainstalowałem nowy system XP i nic.
Proszę o pomoc
Ireneusz Szkudlarek
X
Step pin 3
Dir pin 2
Y
Step pin 5
Dir pin 4
Z
Step pin 7
Dir pin 6
Proszę o pomoc
Ireneusz Szkudlarek
Napięcia wyglądają poprawnie - z ciekawości zajrzałem na kartę opis sterownika alfa3g (http://*/alfa3g.pdf) jeśli nie liczyć tajemniczego "do uzgodnienia" przy kierunku osi Y chyba się zgadza... Silniki wcale nie reagują czy tak jak w pierwszym poście działa wszystko poza kierunkiem osi Y?
