Jak ruszyć?
albercik
Jak ruszyć?
Post napisał: albercik » 01 gru 2012, 22:01
Jest ploter, mach ,program/g-kody/ detal zamocowany i co dalej :roll:
jak ustawić zero detalu?
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 01 gru 2012, 22:19
wyzeruj osie i wcisnij start
albercik
Post napisał: albercik » 01 gru 2012, 22:37
wyzerować osie w machu?
to nie trzeba ustawiać zera jak w maszynach cnc?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 02 gru 2012, 01:05
haha
przede wszystkim musisz wiedzieć gdzie g cod ma zero materiałowe tzn wtedy będziesz wiedział gdzie wyzerować osie
np jak g cod był pisany dla materiału gdzie zero materiałowe jest na środku detalu <x y> a z jest na powierzchni tego detalu to zerujesz x i y na środku detalu i dotykając frezem powierzchni detalu zerujesz z
w machu jest identycznie jak na cnc
pytanie czy masz krańcówki czy bazujesz maszynę ??
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Post napisał: tuxcnc » 02 gru 2012, 07:12
dziabi3 pisze:cod
Co to jest do cholery ten "cod" ?
W jakim to jest języku ?
Weź się naucz po polsku, albo po angielsku, bo ludzie to czytają i ktoś może pomyśleć, że tak jest prawidłowo.
albercik
Post napisał: albercik » 02 gru 2012, 10:08
zero jest na rogu detalu, program z mastercama, mógłby ktoś wrzucić jakiegoś screena w którym oknie, gdzie to poustawiać?
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 02 gru 2012, 12:19
jezeli zero jest na rogu to dojezdasz wszytskimi osiami do tego rogu i zerujesz osie przyciskami zero x,x,z
albercik
Post napisał: albercik » 02 gru 2012, 14:30
Czyli z dokładnością mogę się pożegnać. A w którym oknie "ręcznie" mogę przesuwać osiami?
