Dziwny błąd przy przeglądanu forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
sajgon
Post napisał: sajgon » 01 gru 2012, 19:58
Problem wygląda następująco .
Czasami przy przeglądaniu forum pojawia się taki komunikat :
phpBB by Przemo : Critical Error
Error clearing sessions table
DEBUG MODE
SQL Error : 1194 Table 'phpbb_sessions' is marked as crashed and should be repaired
DELETE FROM phpbb_sessions WHERE session_time < 1354384937 AND session_id <> '225e3d62d84fcd3f7b0a32405e90af21'
Line : 701
File : sessions.php
Na sprawach tego typu się nie znam więc pytam, czy to coś u mnie czy to coś z forum?
Czy jeszcze komuś się takie cuś pokazuje?
Z góry i z dołu dzięki za wskazówki.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 01 gru 2012, 20:05
U mnie też, muszę cofnąć i jeszcze raz kliknąć aby poszło do przodu.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 01 gru 2012, 20:56
sajgon pisze:Czy jeszcze komuś się takie cuś pokazuje?
Pewnie co jakiś czas u wszystkich użytkowników.
Forum się rozrasta, przeglądaczy też przybywa, i w godzinie szczytu serwer robi buuu...
Pozdrawiam Sławek
sajgon
Post napisał: sajgon » 01 gru 2012, 21:20
Rozumiem , że wszystko co przeciążone może , a nawet powinno zrobić buuu...
ale ten komunikat pojawia się o różnych porach dnia i nocy .
Na forum , jest licznik przeglądających i czasami było po kilku użytkowników a i tak pojawiały się te komunikaty.
Drążę temat bo jest to uciążliwe.
MlKl
Post napisał: MlKl » 01 gru 2012, 21:36
To stały problem stron opartych na skrypcie phpBB 2.6 zmodyfikowanym przez Przemo. Ja dlatego na wszystkich forach, jakie prowadzę, używam phpBB 3.0 - seria 2.0 nie jest już rozwijana i wspierana przez autorów.
sajgon
Post napisał: sajgon » 01 gru 2012, 21:56
MlKl, dzięki za rozjaśnienie sprawy :smile:
W tym miejscu pojawia się moja petycja do administracji o jak najszybsze naprawienie poprawienie tego co jest złe i żeby się tak nie robiło .
A na poważnie , to pewnie nie takie "chop na krowę i ciele" więc trzeba po prostu polubić ten komunikat . :mad:
MlKl
Post napisał: MlKl » 01 gru 2012, 22:04
Ogólnie - migracja na phpBB 3.0 jest dość prosta, tylko trzeba będzie trochę posiedzieć nad bajerami - w tą wersję Przemo nawtykał tego sporo.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
