połączenie gwintowe śrubą dwustronną
buckethead
Post napisał: buckethead » 01 gru 2012, 19:01
chodzi mi w tym momencie o to, czy ta śruba którą umieściłem na pierwszym rzucie to dobry typ śruby skoro mam do narysowania śrubę dwustronną.
A Google twierdzi, że śruba dwustronna powinna wyglądać tak
problem jest tylko taki, jak zwymiarować taką srubę, czy można wymiarować wg. tych samych zasad co zwykłą śrubę?
I jak taką długą śrubę narysować na rzucie od przodu skoro przez ten element który na pierwszym rzucie pada pod kątem, to sie nie zmieści....
fjk
Post napisał: fjk » 01 gru 2012, 19:14
amnon pisze:Fjk, a niektórzy tylko filozują :mrgreen:
nabijaj ,nabijaj posty...coraz bliżej elyty :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
