Problem instalacji SE ST na windows 7 byl poruszany wielokrotnie nie tylko na tym forum i nie ma z tym zadnych problemow. Opor jaki ja napotkalem to zmuszenie SE do legalnej pracy na win 7. Na win xp nie ma problemow z uruchomieniem. Instalacja SE, Flex License Manager, sterowniki do sentinela, 5 min na konfiguracje i wszystko smiga. Na win 7 juz nie che mimo ze wszystkie ustawienia sa dokladnie takie same (host id, licencja itd.) Zostala zakupiona nawo stacja graficzna i chcialbym wykorzystac pelna moc obliczeniowa. Na chwile obecna wszystko dziala na windows xp mode pobranym ze strony MS ale praca przy 25 i wiecej elementach w zlozeniu mija sie z celem. Dodatkowo przy tworzeniu zlozen za kazdym razem po kliknieciu mysza nastepuje obrot elementu jak po nacisnieciu funkcji "przelacz". Przy probie obrotu czy tez przesuniecia ekranu jest podobnie i prawie za kazdym razem trzeba wychodzic z funkcji by czlowiek mogl cokolwiek zrobi.
Czytalem manual do FlexLm ale duzo mi to nie pomoglo. Blad dotyczy w zmiennych srodowiskowych i nie bardzo wiem jak to ustawic i przypisac wartosci do LM_BINDING_AGENT.
9:08:54 (lmgrd) Rereading license file... Requested from XXX@MR
9:08:54 (lmgrd) Reread: Started sedemon (pid 4780) 9:08:54 (lmgrd) Done rereading
9:08:54 (lmgrd) ...Finished rereading
9:08:59 (lmgrd) sedemon exited with status 53 (Incorrect value for the environment variable LM_BINDING_AGENT)
9:08:59 (lmgrd) No feature will be served.
