mam problem z wrzecionem, co może być powodem tego, że podczas prawych obrotów napęd załącza lewe. Dzieje się to przez ułamek sekundy, tak że prawe obroty tylko zwalniają, ale w efekcie wywala bezpieczniki. Na sterowniku widać jak przy pracy w jedną stronę, co jest sygnalizowane diodą, czasami mruga druga (od obrotów przeciwnych). Dzieje się tak dość często, choć czasem udaje się odpalić maszynę i normalnie pracować. W czym może tkwić problem?
Silvesters
CONTRAVES - napęd wrzeciona
silvesters
wieslawbarek
Domyślam się że jest to napęd pradu stałego u mnie było coś podobnego to znaczy napęd preferował lewe obroty i te sie przeważnie swieciły .Mój napęd w końcu padł ale kupiłem okazyjnie Lenze wypieprzyłem tacho i z encoderem działa bez problemów i co najważniejsze jest oszczędne mam silnik 25 kW .Chyba gdzieś mam dokumentację do Contrawesa może jutro sprawdzę jaki potencjometr odpowiada za równowagę obrotów albo coś takiego
silvesters
Jest to dokładnie taki sterownik: http://www.ebay.com/itm/CONTRAVES-VARID ... 0375373138
Byłbym bardzo wdzięczny jak znalazł byś ten potencjometr. Zawsze warto spróbować coś zrobić z tym co mam, a może się uda bez zakupu nowego.
[ Dodano: 2012-12-01, 12:42 ]
Trochę dzisiaj zacząłem szukać po dokumentacji itd i znalazłem jakiś opis płyty CRU. Jest na niej 7 potencjometrów:
4 - LIN - Reference ramp slope
5 - P..(nie mogę odczytać dwóch symboli) - Speed loop gain
6 - n max - max. rpm
7 - Shift - offset
8 - n(nierówność)0 - zero speed signal
11 - Imax - max. current
12 - PI(ia) - current loop gain
Którym z nim powinienem regulować?
7 - Shift - offset
wieslawbarek
Mój napęd był trochę inny bo ADB ale widzę że nastawy podobne i widzę że jedyne czym można by trochę poregulować to np.
Shift -kompensacja błedu obrotów
no chyba jeszcze
n=0 to sygnał zerowej prędkosi dla sterowania czy jakoś tak
reszty raczej nie ruszaj no chyba ż chciałbyś by się wolniej rozpędzał to wtedy
LIN
Ja elektronikiem nie jestem ale takie błędy wystepujące czasami często spowodowane są zaśilaczem logiki albo komputera standartowa procedura wymiana wszystkich kondensatorów i mycie płyt i potem suszenie ich pod jakimiś lampami
.Po wielu latach pracy wentylatory ciągną powietrze z całym syfem emulsją i olejem to osadza się na płytach u mnie przez to poszło takie zwarcie że napęd w zasadzie nie do uratowania przynajmniej po rozsądnych ppieniądzach
no chyba jeszcze
LIN
silvesters
wieslawbarek
Mój napęd nie miał innych potencjometrów przynajmniej nie pamietam a w dokumentacji też nie znalazłem.Ja wymieniłem na Lenze EVD 4904 kolega pracujący w drukarni polecił mi Lenze bo u nich z tymi napędami nie mają problemów a np . Simoregi się psują. Jeżeli potrzebujesz dokładnie taki jak na tej twojej aukcji to musiałbyś mieć taki
http://www.ebay.de/itm/Lenze-Stromricht ... 3264943%26
Mam namiary na gościa który sprzedał o numer mniejszy za 1000 euro leżak magazynowy nie używany z gwarancją rozruchową (ten Contraves z twojej aukcji w niewiadomym stanie) można by zapytać .Lenze ma wprawdzie mniejsze napięcie twornika bo max 420 volt ale to chyba niewiele poza tym można podłaczyć enkoder zamiast tacho.
U mnie chodzi bez problemów niecały rok ale to bez żadnej usterki.
