Tak tego dokładnie nie widać na rysunku (rysowałem w paincie) ale wszystkie elementy na tej płytce są takie same i oddalone o taką samą odległość. Czyli jak narysujemy poziomą oś symetrii to dolna część jest odbiciem lustrzanym górnej ale obróconym jeszcze o 180 stopni.
Jak mam to wymiarować by nie powtarzać wymiarowania? Jakoś trzeba to zapisać czy po prostu wymiarować po jednej stronie osi element a po drugiej zostawić go w spokoju?
Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi.
