problem kompensacją narzędzia w Mach3 Turn
blueukf
Mój problem polaega na tym, że przy użyciu kompensacji narzędzia w pewnym punkcie występuje niechciany przeze mnie ruch. Mach steruje tokarką do drewna, gdzie narzędziem jest piła z okrągłymi zębami o średnicy 2mm. W tabeli parametrów narzędzia wpisałem: radius=2mm, X offset=2mm, Z offset=2mm. Problem jest pokazany na załączonym screenie. http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... sacja.jpg/
KOD:
M80
G00 X20
G00 Z0
G41
G01 X10 Z0
G01 X10 Z-20
G02 X10 Z-30 K-5 I0
G01 X10 Z-40
G03 X10 Z-50 K-5 I0
G01 X10 Z-60
G40
G00 X20
G00 Z0
M30
KOD:
M80
G00 X20
G00 Z0
G41
G01 X10 Z0
G01 X10 Z-20
G02 X10 Z-30 K-5 I0
G01 X10 Z-40
G03 X10 Z-50 K-5 I0
G01 X10 Z-60
G40
G00 X20
G00 Z0
M30
dziabi3
kolego w tokarce to nie działa zbyt dobrze , nawet na cnc zone są posty w których mowa aby używać kompensacji z programu cam
ma być to poprawione ale kiedy nie wiadomo
częściowo to działa ok , lecz w obecnej formie działa to nawet na prostych powierzchniach jakbyś miał używać kompensacji liczonej od środka promienia narzędzia tak jak w frezarce a przeważnie się liczy kompensacje na tokarce tylko na łukach i krzywych kompensując brak pozornego naroża który jest fizycznie promieniem r płytki
[ Dodano: 2012-11-29, 01:41 ]
X offset=2mm, Z offset=2mm. to akurat służy do czegoś innego i jest to offset od narzędzia referencyjnego
Mach3 + CSMIO =
tomcat65
Wrzuciłem ten kod na swój komp i nie ma tego 'zawijasa', offsety na zero.
Jeśli 'średnica' 2mm to promień 1mm, a dałeś 2.
Wybrałem też odpowiednie narzędzie co do kształtu ostrza, i dalej jest dobrze. Trzeba by jeszcze grubość czyli 2mm wpisać. Ale czy to pomoże?, zwłaszcza po drugiej stronie łuku to nie sprawdzałem.
Życie jest ciężkie, jak nie kijem to pałą
, jak mnie Mach wkurza i czegoś nie chce, to też piszę po swojemu. Bez programowej kompensacji na przykład.
