Witam. Już wiem, że się nie da ale mimo wszystko chciałbym spróbować. Robię frezarkę/zabawkę, dokładności nie spodziewam się i nie oczekuje lepszej niż 1mm (w miękkich tworzywach lub drewnie), szybkości też dużej nie wymagam, trwałości takiego napędu liczonej w latach (ani tygodniach) także. Chciałbym spróbować rozwiązania z napędem za pomocą łańcucha takiego jak na filmie:
Ja dodatkowo musiałbym zrobić przełożenie bo serwa które mam (jakieś 60W) bez przełożenia nie dadzą rady.
Raczej nie wchodzi w grę kupienie gotowych kół zębatych. Interesują mnie najtańsze koła i łańcuchy rowerowe. Niestety najmniejsze koła to 11 zębów a to w moim przypadku sporo za dużo. Myślałem także nad wycięciem takich kół laserem, porobiłem już jakieś rysunki i przymiarki ale znalezienie kogoś kto zrobi kilka małych kółek okazało się wyjątkowo trudne.
Ma ktoś jakiekolwiek mądre rady jak się za to zabrać ? Może jakieś sprawdzone firmy które w rozsądnej cenie mi wytną takie koła ?
Będę wdzięczny za oszczędzenie mi rad typu "nie ma sensu", "kup gotowe", "zastosuj śruby".
Napęd łańcuchowy
przy małej ilości zębów przewijanie łańcucha powoduje cykliczne, co ząb, napinanie łańcucha - bo faktycznie nie "nawijasz go na obwód koła tylko na obwód wielokąta. I dodatkowo przy niefortunnym dobraniu odległości i liczby zębów otrzymasz cylkiczny "zwis" łańcucha.etet100 pisze:Interesują mnie najtańsze koła i łańcuchy rowerowe. Niestety najmniejsze koła to 11 zębów
Jak musi być łańcuch to dobieraj o jak najmniejszej podziałce np 04B-1
http://www.chojnowskielancuchy.pl/oferta/rolb.pdf
Ale napisałem, że interesuje mnie najtańsze rozwiązanie oparte o łańcuchy rowerowe a w tych najbardziej popularnych (dostępnych i tanich) podziałka jest wszędzie taka sama.qqaz pisze:przy małej ilości zębów przewijanie łańcucha powoduje cykliczne, co ząb, napinanie łańcucha - bo faktycznie nie "nawijasz go na obwód koła tylko na obwód wielokąta. I dodatkowo przy niefortunnym dobraniu odległości i liczby zębów otrzymasz cylkiczny "zwis" łańcucha.etet100 pisze:Interesują mnie najtańsze koła i łańcuchy rowerowe. Niestety najmniejsze koła to 11 zębów
[ Dodano: 2012-11-29, 08:17 ]
Ale ja chce łańcuchy które na allegro są po 10 zł za 2 metry a zębatki do nich po 4 zł (albo na złomowisku po 1,20 za kilogram).ezbig pisze:Nie będę pisał, że nie ma sensu, ale zapytam tylko co tobą kieruję, że chcesz zastosować łańcuch? Patrząc na ceny kół i pasków zębatych rozumiem, że chodzi o jakiś eksperyment, bo chyba nie o ekonomię. Przecież to z łańcuchem wyjdzie drożej.
W sumie można przyjąć, że chodzi bardziej o eksperyment. Mam już zrobiony cały napęd na śrubach a teraz chce zobaczyć czy uda się zrobić na łańcuchach.
