tokarka TUD 40 do przeróbki na CNC
zarebamarcin
Post napisał: zarebamarcin » 27 lis 2012, 21:52
Dziś zacząłem rozbierać moją tokarkę. Docelowo ma z niej powstać tud40 CNC. Pisze poniewarz jestem nowy na tym forum z cnc nie miałem nigdy nic wspólnego. Tocze od niedawna a przerobić ją chce głównie bo chciałbym mieć coś takiego jak np. pan KAMAR
[ Dodano: 2012-11-27, 21:55 ]
Prosze o rózne podpowiedzi w sprawie przeróbki jakie silniczki ,co co bedzie potrzebne,itd.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 27 lis 2012, 22:34
podstawowe pytanie ile chcesz wydać i czy maszyna ma pracować zarobkowo????
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
zarebamarcin
Post napisał: zarebamarcin » 28 lis 2012, 15:56
Ile na maszyne ok 10tys. A czy zarobkowo jak wyjdzie i sie naucze to pewnie tak ale nie jakies serie tylko 2-4 sztuki raz na jakis czas ale musza bys dosyc dokladne w paru setkach
Post napisał: kamar » 28 lis 2012, 16:18
zarebamarcin pisze:Ile na maszyne ok 10tys.
Jak nie będziesz szastał to spokojnie wystarczy. Co z napędem, zostaje czy falownik ? Bo przy dużym silniku to znaczący wydatek.
P.S. Daruj sobie tego "pana". Na forum raczej nie przyjęte :) i zdjęcia, kolego, zdjecia :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 lis 2012, 17:46
kamar pisze:P.S. Daruj sobie tego "pana".
Aż mi się przypomniało i nie mogę się powstrzymać, żeby nie napisać:
- Kiedyś dali mi do pomocy dwóch młodych i Ci się uwzięli i zwracali się do mnie "Panie Majster". Mówiłem im, że mają mi mówić po imieniu ale gdzie tam!
Za którymś tam razem mówię do jednego z nich: -Jeszcze raz powiesz do mnie Panie Majster to Cię wywalę!
A on na to: - Dobrze Panie Majster!
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 lis 2012, 18:55
kamar pisze: i zdjęcia, kolego, zdjecia :)
Bo to jakkolwiek by nie zabrzmialo to tu jest skupisko podglądaczy.... :mrgreen:
zarebamarcin
Post napisał: zarebamarcin » 28 lis 2012, 21:51
co do silnika to jak Kamar mam zamiar wywalic wszystko , silniczek na 3 KW lub 4 KW, Falownik, i zostawić wajche na wolne obroty
dawca87
Post napisał: dawca87 » 28 lis 2012, 22:56
Z tym "panowaniem" to się ostatnio jakaś głupia tendencja na tym forum robi... Juz w którymś poście widze. Jak tak dalej pójdzie to za chwile na CB zaczną per "pan".
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 29 lis 2012, 00:51
jeśli ja bym miał maszynę do przeróbki jak kolega i miał 10 tysi sztywne do wydania to bym zrobił tak:
x 2 drivery arbach cs lab ok 3 tyś zł
x 2 silniki dc /ac/ bldc wyrwane na allegro coś w tym stylu
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=27 ... rule_id=74
enkoder inkrementalny do gwintowania ok 300-400zł <panowie z forum zapewniają że linux obsłuży enkoder bez problemu nawet przy dużych obrotach>
i zostaje ci 5,5 tysi na śruby średniej klasy (jakieś grube anie patyczki) i falownik + jakąś płyta lpt
a system sterowania wybrałbym linux cnc
jeśli jednak miałbyś więcej kasy to dodałbym csmio - s + csmio - enc + mach3 ( i to polecam)
tylko proszę nie daj się naciągnąć na silniki krokowe
zarebamarcin
Post napisał: zarebamarcin » 29 lis 2012, 15:54
dlaczego nie krokówki dużo ludzi ma na nich i są zadowoleni
[ Dodano: 2012-11-29, 16:16 ]
rozbieranie sie zaczeło
[ Dodano: 2012-11-29, 16:23 ]
podczas rozbiurki okazało sie ze bede miał problemy z usadowieniem enkodera i silnika suportu poprzecznegoObrazekObrazek
