Prośba o pomoc w dobraniu frezu, parametrów skrawania.
Krako
Post napisał: Krako » 27 lis 2012, 16:36
Niebawem skończę moją frezareczkę(do3 dni czekam tylko na obróbkę śrub kulowych).
I mam problemy z parametrami skrawania (szczerze jestem w tym zielony jak trawa)
Dane frezarki
pole 300x300
wałki podparte 25mm
silniki 3nM
Przełożenie 1:1
Śruba kulowa 16x5mm
kress 1050 fme-1
linux cnc
Co chce skrawać
-aluminium 7075-t651
-Miedż
Proszę o przybliżone parametry skrawania oraz o polecenie dobrego frezu.
Oczywiście liczę się z tym ze frez do alu może być inny od tego do CU.
Serdecznie pozdrawiam.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 lis 2012, 09:37
zanim kolego dojdziesz do skrawania to parę dni zejdzie na zabawę w ustawianie maszynki kalibracje obczajenie maksymalnych prędkości które wydoli i td itp potem jakieś proste próby w miękkich materiałach i tak dalej.
co się tyczy parametrów skrawania bez podania średnicy/ilości piór freza którego użyjesz to z fusów tego nikt nie wywróży.
do alu lepiej 1-2 piór z kątem spirali do alu, do miedzi nie wiem ale raczej 1 piórowe coś bo to miękkie strasznie.
co do przykładu to masz tu
miałem obawy co do szybkości więc jechałem na 200mm/min (jeszcze na trapezówkach)
pewnie dało by się szybciej ale wolałem opcje bezpieczniej.
teraz na kulkach i mokrym 1,5Kw 0,4mm tym samym frezem zbiera na 600mm/min
dużo też zależy od kompa.
Krako
Post napisał: Krako » 28 lis 2012, 20:06
głównie to 2-3mm frezem będę skrobał.
a jaka jest różnica pomiedzy 1 i 2 piórowym frezem?
Oczywiście chodzi mi o parametr skrawania a nie ilość piór.. :mrgreen:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2012, 23:18
Krako pisze: ... a jaka jest różnica pomiedzy 1 i 2 piórowym frezem?
... a znasz zagadnienie posuw / ostrze (fz) ? :lol:
Mariusz.
Krako
Post napisał: Krako » 29 lis 2012, 01:24
WZÓR pisze:
Mariusz.
Nie, ale zawsze możesz się podzielić wiedzą i mi wytłumaczyć :lol:
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 lis 2012, 08:58
generalnie łopatologicznie: chodzi o to ze na te samą ilość obrotów na minute i tej samej średnicy freza frez 2 piórowy zbierze więcej materiału dzięki czemu może mieć szybsze ustawienia.
jest na to wzór ale teraz nie przypomnę. gdzieś tu na forum widziałem taką tabelke.
dodatkowo programy CAM często mają opcje kalkulacji tegoż posuwu dla zadanego freza jeden tylko myk - nie biora pod uwage co za materiał leży na stole
Krako
Post napisał: Krako » 29 lis 2012, 12:26
W sumie logiczne bo wychodzi tak jakby 1 obrót 2 piórowego = 2 obroty 1 piórowego.
Bo jak się domyślam to pióro zaczyna skrawać.
Zacząłem się bawić pyCam i trochę krzaczy się bo wychodzi np 10h obróbki, koła łańcuchowego 25t iso082... Ścieżka wygląda tak jak by frez chodził po wyimaginowanej ściance koła, jeszcze z 200 mm wyżej niż jest materiał.
Jaki Cam mógłbyś mi polecić?
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 lis 2012, 14:24
używam CamBama akurat.
a 10h obróbki to nic takiego może się zdarzyć, np przy płaskorzeźbach i jak masz powolną maszynkę albo duzy obrazek.
nie znam pyCama ale sprawdź o ile masz parametr stock surface (w CamBaMie to jest poziom odkąd w Zcie ma zacząć obróbkę) bo jak jest na + to zaczyna ci obróbkę z
Z +200 np a materiał jest w Z0.
obczajenie tego parametru jest o tyle dobre ze jak robisz np kieszeń i potem robisz coś w tej kieszeni to nie zaczynasz od 0 materiału tylko od dna kieszeni (np Z -3) i maszyna nie mieli pol godziny powietrza zanim dotrze do dna kieszeni.
co do frezów to nie, obrotów tyle samo tylko 1 piór ma przesuniecie np 0,1mm na obrót zaś 2 piór już by mógł mieć powiedzmy że 0,2 w tej samej jednostce czasu bo jednym piórem zetnie te pierwsze 0,1 a drugim drugie 0,1.
ale to strasznie nieprofesjonalnie tłumacze bo ten posuw to nie będzie szybszy x razy ilość piór tylko mniej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 lis 2012, 00:14
Krako pisze:
WZÓR pisze:
Mariusz.
zacharius pisze: ...dodatkowo programy CAM często mają opcje kalkulacji tegoż posuwu dla zadanego freza jeden tylko myk - nie biora pod uwage co za materiał leży na stole
..... jasne. :lol:
Mariusz.
sonia_sonia
Re: Prośba o pomoc w dobraniu frezu, parametrów skrawania.
Post napisał: sonia_sonia » 20 gru 2017, 14:25
cześć,
Także planuję cięcie i grawerowanie w miedzi i przymierzam się do zakupu frezów.
Z tego co do tej pory wiem, wynika że miedź dobrze obrabiać szybko i dodać chłodzenie olejem (trzeba dobrać odpowiedni olej do miedzi). Podczas powolnej obróbki miedź będzie się topić i będzie występować zjawisko adhezji (czyli miedź będzie wszystko oblepiać, detal, wiertło...), Olej zapobiega adhezji, pomaga odprowadzić wiórki.
Wydaje mi się bardzo ważne żeby też dobrać odpowiednie frezy. Z tego co widzę, często po grawerowaniu powierzchnia lini jest nierówna, z małymi zadziorami. Myślę że da się to rozwiązać dobierając odpowiednie frezy. Pytanie tylko jakie będą najlepsze...
Kulowe są kuszące bo mogą dawać gładsze brzegi, ale z drugiej strony nie ma tu wentylacji jak przy frezach piórowych, więc miedź może się topić od tarcia...
